@1
20140131,23:00
以前拆过不少东西,第一次用图片记录下来,欢迎大家来捧场
这是淘汰下来的,应该没有坏,不过我没有用处,想拆零件来着
到手拆开看了看后就又装上了,今天再拆开来大家一起看看
先看外观吧,这是正面
这是底面,有标签和条码
这是上面,电源接口
这是下面,输入/输出接口和指示灯,
通电试了下,灯全闪一下后就剩PWR电源指示亮
这是侧边左面散热孔
右面散热孔
下面就要拆开了,共四个螺丝,有贴签,是10年的,
这是打开的第一画面,一个电源板,一个集成板,看着有些空荡
光纤收发器的神秘一扫而空
近一点的样子
电源板号 GCA-U10S5-9
集成板号 IP113C 10/100M Converter ver1.0
开关电源板,输入220VAC 50HZ,输出用指针表量是DC5.2V,
电源块是VIper22A
板看着不复杂,有很多空的地方
明显的元件有光纤收发器芯片IP113C LF和调压管L1084S,下面有清晰照
光纤接口里也有个小板,没有拆下
[它俩合影
调压管L1084S
光纤收发器芯片IP113C LF
调压管L1084S亮照
光纤收发器芯片IP113C LF亮照
第一次发帖 ,欢迎大家回贴
