  • 4282阅读
  • 30回复
[80年代]未知的老CPU,并拆了一个金顶IC [复制链接]
离线78996544
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-04
    大家新年好! 新年第一贴,人们都买新电器,而我发帖却是老物件
上图
未知的老CPU
金顶IC,炼黄金又有料了
开盖
黄金
到处是黄金
芯片结构,一个闭合的图形表示一个二极管,开路的表示电阻,距离越大阻值就越大,正对面积越大阻值越小,电流就大,环绕的表示晶体管,多环绕的那就是多发射极的晶体管,其余是走线和硅基,表面有一层二氧化硅薄膜
银色的就是走线,下面还有一层,拍摄显现不出来,肉眼勉强可见,那是掺杂了的肼,形成P-N结,其实还有部分掺杂是形成电阻的,然后上面将其连接上,形成了集成电路,当时技术比较落后,一个这种集成电路集成的元件数量可以人工数出来
大概就是这样,说得不完全对,还望专家指正!
这个图能勉强看得到掺杂区的轮廓,眼睛比较厉害的坛友应该能看出区别
谢谢支持
[ 此帖被78996544在2014-02-10 14:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+66专家+1
12
离线可苦可乐
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-04
离线865618842
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-04
离线金东方
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-04
离线shenyuan266
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-04
离线大圣3
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-04
离线不见长进
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-04
离线savage_yobbo
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-04
离线zzy_85569381
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-04
离线zealv
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-04
