DiyouPCB 如果你喜欢自己动手做PCB板,现在有一个新的开源的PCB蓝光激光打印机。 DiyouPCB蓝光激光打印机使用一个完整的蓝光光头,利用光刻胶材料印刷电路板。
- Print area: 210mm x 170mm
- Laser wavelenght: 405nm
- Auto-focus: through astigmatic method
- Diameter of focused laser beam: approx. 0.1mm
- Print speed: 600mm/min.
- Travel speed: max. 15,000mm/min.
- Dimensions: 385 mm x 345mm x 100mm
- Weight: approx. 2.6Kg
- Power: 110V/230V, 50 - 60 Hz, 2A
The PHR-803T The laser diode. 我们使用了著名的Toshiba.PHR-803T Blue Ray™激光二极管,利用非常流行的光刻胶材料印刷电路板。干膜易于使用(附在铜电路板),它已经广泛使用有很好的效果。“ 该机制是一个X / Y直角桌子上移动两个的Nema 16步进电机和T2.5时序皮带的皮卡。 大多数3D打印可以用来制作。 The Arduino and the Printer Controller Shield PCB
我们还开发了Arduino的UNO固件,基于3D打印机马林(Marlin)固件,发送HPGL指令到软件,将其发送到打印机。 DiyouPCB是一个原型,它仍然是不完美:我们有一些影响打印质量的共振和振动的问题,但它是一个替代间接方法的第一步“。
你自己可以diy一台DiyouPCB开源PCB蓝光激光打印机,diyouware.com网站有你需要这个项目的一切。 [ 此帖被xc6222在2014-02-21 19:17重新编辑 ]
