  • 2410阅读
  • 7回复
[JMicron]真是奇葩 605软件竟然能开 616 [复制链接]
离线z8788588
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-06
       年前弄了个616板子,4片08cjaba,用616的开卡软件提示缺文件,打算年后再弄几片贴上。
       今天突然心血来潮拿出来玩玩(不对 应该是昨天晚上 哈哈 现在都两点多了 才发现),想各种办法,先是用616的改文件,各种改,结果都是失败;然后又拿612的文件试,这回好,刷的不认盘了,4片全短接数据脚,上电,认盘了,再一个一个的拖开,超级麻烦,不小心就会碰到别的脚,电脑那边就掉了,还得从来,还好有耐心,要不也不至于搞到这个点,有点啰嗦了, 别介意。 最后还是都认到了,结果拔掉usb,再连又不认了,自己都佩服自己的耐心,继续短接,上电、去焊锡,这次不能再拔了,想了想原理,做这些是为了擦除,就试着擦除了下,胆大的精神又体现出来了,果然好用了,怎么插拔都认盘,又想了想,肯定是612的文件不兼容,果断放弃(花费了几个小时),既然612不行,那就换,再来602的,还是各种试,还是不行,不过这次没有遇到不认盘,幸运,不然...
       看看时间11点多,早着呢,继续。主角来了(开卡成功后才知道)605,其实当时也没抱什么希望,试着玩呗,开始认盘,检测芯片,但是检测到的是ckaba 和cjaba一样。还是先擦除,开卡,居然绿色,果断拔下,再插,发现新硬件,管理,磁盘初始化,新建分区,格式化,又啰嗦了,60g ok,测试一下吧,关机上主板,意想不到的是,读取速度还行160左右,可是写最高才50,又想了想,考虑区别,605貌似是没有缓存的,这也正常,等新片子发来再折腾吧。
       累了,收拾收拾休息。不行,我得把这事告诉广大坛友,躺床上,用手机发帖,真心好累。休息吧孩子,明天你该上班了,我去,我妈不告诉我都忘了,赶紧睡觉。
[ 此帖被czwhehehe在2014-02-06 13:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+22
离线zliyuanpeng
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-06
离线gs800911
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-06
离线绝绝
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-06
离线无之
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-06
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-06
离线huakun888
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线z8788588
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-06
