  • 9938阅读
  • 15回复
[其他]【转】DIY 航拍 FPV无线摄像4轴飞行器 [复制链接]
离线xc6222
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-07
这是一个非常整洁的微型FPV(无线视频)四轴飞行器。
我只花了一天的时间,使用的是从商店或网上买的部件。
所需要的主要材料有:
* 4MM正方形的碳纤维管(约44cm)
* XPS泡沫或类似的泡沫​​(3 x 24 x 8cm块)。
*碳纤维片板材,或中密度纤维板 15cm x 12cm。
*电缆扎带
*双面泡棉胶带。
*粘贴式尼龙搭扣。
许多类型的马达和RC gear可以选择:
*Props:5030三叶片
*马达:马斯客 Multistar 1704/1900kV
*ESCs: HK blue series 12A(Electronic Speed Controls)
* FC:NanoWii 四轴飞控板。
*电池:3S,500mAh
第1步:计划
下面是我画的一个设计草图,旋翼圆直径为5英寸, 您可以改变大小尺寸。
第2步:基座
我用3mm中纤板切出的基座片。然后用4mm的碳纤维管(CF)切4根臂架,其中两个约10厘米,后方的约12厘米。胶水扎带固定。
用碳纤维管(CF)下脚料作马达基座,胶水(环氧树脂)粘贴,最重要的是要确保马达安装板都是水平!工作在一个平面上,因此胶水变干用尺测量的个角,并确保它是正方形。
第3步:接线
一旦胶水干透后(通常为10分钟内),就可以安装马达和叶片。
第4步:连接ESCs四轴飞控板和伺服板子
框架与伺服板子胶带伺候。
第5步:泡沫封面
接下来我用泡沫片切出机身,并在框架结合面挖出凹槽,然后翻出一ESCs/电线。
第6步:马上完成了
固定每个马达用3枚螺钉,用扎带固定电线并连接固定。整体重约224 g,电池可以背面固定。
第7步:油漆
均匀涂上黑色油漆
第8步:FPV安装
我决定切掉泡沫鼻子(如图)安装无线摄像头,把视频发射装在尾巴。
第9步:完成
对于FPV,我用一个小3S,180mAh聚合物锂电.
[ 此帖被xc6222在2014-02-07 13:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+29
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-07
离线我1我250
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-07
离线lionet886
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-07
离线hylg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-07
离线say260
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-07
离线lf1286
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-07
离线龙腾华夏
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-07
回 say260 的帖子
离线52329
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-07
离线晓琳
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-07
