  • 4458阅读
  • 29回复
[电源]【求助】这个拆下来的聚合电芯能做移动电源不? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-07
此帖悬赏结束
最佳答案:20 M币,最佳答案获得者:200birds
从家里翻出来一个触控屏失灵的智器T20双核平板,懒得修……里面有好大一块电芯,大概10*13cm的样子,上面标明26wh,上网上查换算7500mah……
7500的那个电芯电压0V,我不懂什么激活,正好身边有一个5000mah的聚合物移动电源,于是把板子拆下来给7500mah的电芯充电,从中午10:30开始充电,一直充电到现在(10H),才冲了80%左右,是不是因为5000mah的板子不支持7500mah的才充电这么慢啊?
还有这个7500的电芯原先是粘在平板背壳上,我用银行卡刮下来的……外表似乎没有损坏,就是有好多划痕和褶皱,应该没事吧?
原装的5000mah电芯,充满电3H左右
第一次用悬赏,分少了点~~
[ 此帖被微笑的先生在2014-02-07 22:34重新编辑 ]
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-07
最佳答案奖励:+20 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线落地枫叶
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-07
回 微笑的先生 的帖子
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线落地枫叶
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线perter
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
离线smzj888
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
离线落地枫叶
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
离线漂叶
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-07
热心助人奖励:+1 M币
