  • 7539阅读
  • 23回复
[电源]4槽环高超级万用充电器打磨改造4.35V充电器 [复制链接]
离线w36066w
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-09
单槽的环高名声很臭,设计上有问题,制造上使用了不够功率的三极管,损坏率确实很高,给大家印象很差,不过我自己改造过的单槽环高使用良好,长期使用也没有问题。
       我是实用派,不喜欢的朋友请绕道,不喜勿喷,玩这个充电器我就是贪图廉价的,我觉得一个充电器没有必要面面俱到,里面的做工很烂,对我来说只要没有短路错误就行,我自己的焊接也是胡乱凑合的,电阻都是凌空搭焊,还是那句话,可靠就行。专门说一句,原来充电器两个电池一正一反接入没有问题,因为有PTC电阻限流,改造后没有了PTC,不过大问题也不会有,只是会把加上去的电阻丝当保险丝烧掉,再加焊就是了。因为是并联充电,多个电池同时充电注意电池电压要接近。
       现在来说这次的猪脚:4槽的环高,这个充电器比原来那种设计上好了一些,放弃了用三极管降压稳压的方案,直接使用光耦开关电源控制电压,可以避免单槽那种用三极管降压,三极管损坏的时候直通,电池充挂的问题。这个充电器优点在于充满指示比较准确,一次可以给1-4节电池充电,可以给4种不同电压的电池充电(不能同时给不同电压充电)充电电池温升很低,电池温度比HXY低多了,这个是发热部分安排设计比HXY好得到的。
        这个充电器可以给1.2V,1.5V,3.6V,4.2V的电池充电,其实就是4槽并联,最高电压控制的充电器,因为1.2V我们很少会用这样的充电器充电,都使用智能镍氢充电器了,所以我把这个档改成了4.35V档,给现在最新的LG3000mAh的电池充电,原来充电器电流1.6A左右,可是充电很慢,哪怕才给2个电池充电也很慢,查看每个槽位使用了限流的PTC电阻,其实总电流才1.6A,给18650充电没有必要限流,下面的改造就是去掉PTC限流,加强散热,改变电压,改后的充电器最好只给18650电池充电,如果要给其他电池充电,注意电流!单个电池充电电流1.6A左右,两个同时充电每个电流800mA,总之1.6A的总电流给所有电池分配。我改了电流,改电流很简单,改小初级一个2.2欧电阻就可以,改到2A都没有问题,不过发热很大,散热不好最好不要改,我改电流到1.9A,给4个LG3000电池充电,7个多小时可以充满,速度对我来说足够了(我的要求是一个工作日内解决充电问题)。
       转灯控制使用了一片LM339,转灯电压非常准确,特别是低内阻全新电池的情况下,如果是老旧的电池,转灯后等待1个小时,也可以达到正确电压。
        先看看外表
4颗螺丝就可以打开外壳
电压切换开关
打开外壳后,第一步先把整流二极管换了,原来那个太小,可靠性差,我换上了一个6A的肖特基
第二步,给初级的开关三极管加上散热片,原来温度极高,不加不安全,我是用一截铜导线砸扁后焊在管子上的
加上这么一段电阻丝,直接和原来板上的PTC电阻并联,0.5欧水泥电阻里面拆的,大约1cm长度,阻值焊上后用电流法测试,33毫欧左右。
4个电阻丝都焊上的样子
看下全貌
如果不需要4.2V充电,直接利用原来4.2V档改4.35V,加上下面两个电阻就可以了,一个3.9K,一个51K
按照我的要求改造,原来4.2V保留,1.2V档改成4.35V,其中一个电阻3.3K,一个3.9K,一个2.4K,2.4K这个需要挑选,上去后如果电压低于4.35V,换小点的电阻,高了换大点的,直到达到4.35V为准。
最后祝大家玩得愉快开心!
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+75
12
离线dengxianglu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-09
离线oled
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-09
离线w36066w
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-09
回 oled 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cjfsfe
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-09
离线starkim
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-09
离线decent
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线w36066w
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-09
离线yyyang47
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-09
