上次的负载一直到今天,才完成,,图纸也是坛里的兄弟共享的,,呵呵,,
我的负载是用的长城电源外壳作的:
下面为正面,,把上次的开关改了,呵,,上面的表头为电流,下里是电压
下图为侧面为了让大家看清楚点
下为背面,,开关和电源接口
下图,150W 30V 5A 测试一个多小时 温度保持在40C左右,
下面说一下肚肚里:原装INTEL 775 薄风扇就可以了
40C 常开一个
把4把N管和4块铝片用散热硅胶粘好,每一块散热片中间粘一块N管这样会散热效果会好很多每一块散热片的温度都比较旧年均匀。除了顶端的第一块,最顶上粘一块小点的散热片,,因为顶端面有一个风扇里向电源内吹风的,,风扇可以直接散热 小点没事顶端粘一个40C的常开和顶端的风扇串在一块,这样也可以减小一些风扇的噪音
我的N管型号记不清楚了,因为现已经粘好了,,不好意思呵呵,,记得电压 250V 59A 的N管
用 的电阻都贴片,因为上面的标注,比较好找,体积小
两个表大小不一样哦,,,呵呵,大的电流,小的电压,因手头只有这样的,电压表0-200V 电流表10A 平日里用够了。
两个可调电阻 一个5K 一个100K 因图为4.7K 5K的我并连一个78K电阻 100K的同上一样并一个100K的电阻。。我们DIY 尽量用手头有的东东,这样比较节约成本,,不用买来买去的多麻烦啊,,
用两块风扇顶端的向里吹,下面的向外抽风是个常转的,当电源装开后,,下面的风扇可以把整块电源里的热温抽出,当两块风扇同时起转时就会建真情 个很好的风道,风扇转不几个温度就降到了40C左右。
输入端接了一个45V 68UF 为了让电压表采集的数据准确一点,,不知道有没有用,
总算完成了,,,,,谢谢坛里的兄弟们,,
