Array
  • 10971阅读
  • 1回复
HIFIDIY APE硬盘播放器装机说明 [复制链接]
离线ycc3150
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-20
言归正传,我们先来看看APE播放器主板的全家福
下图为带DAC版本的PCB全家福
以下为不带DAC版的全家福
我们特别说明一下主板的接口说明
其中这几块板是成品:
还有我们赠送给大家的SATA转IDE的卡也是成品!
那么接下来几个非常的套件就需要您来焊接啦!
下面这个电源软启动套件就太简单啦!相信您看着下面图片应该会很快焊接完成!
这个SATA的转接电源卡大家一定记住其中有个针不需要,然后大家一定参考焊接位置!
下面两个简单的部件放在一起啦!
这个电源就更简单啦!按照规格表一对一就OK啦!
我们在本套件特别使用了4枚MUR860,请您一定观看下面的位置,要是您搞反啦可能会放烟花的---切记切记
顺便告诉假如不认识MUR860的朋友---860是两条腿的三级管
我们特别使用的是1.5A的7812和3A的1084,本处的电源主要是给SATA硬盘供电
这个还是很容易OK的!
如果您额外定了DAC套件,那么我们就一起开动吧,所有DD全部在下面啦!看起来复杂吧--嗯,我也感觉好象是有点恐怖呀!
影响本部分最关键的地方就是这个贴片!这个将是您成功的关键!
然后按照说明书内的元件清单开始焊接啦!
这个是完成的照片和细节,请大家参考!
以上电路板部分全部完成后,那么就开始整机组装啦!
下面的机箱看起来舒服吧,可别高兴太早,您收到的可是一块块板子,您要拼成这样,这个是考验您耐心的工作啦
要是搞反了位置那就恭喜您啦----您需要从来一次!请一定参考下图!
晕,底板密密麻麻的孔恐怖哟
这个亚克厉可以不用任何胶,放进去后安装显示板就会被显示屏的锣丝顶得纹丝不动!
因为本显示屏使用的是LCD,我们为了顾及显示效果特别把挡光的亚克厉的使用了透光更好的产品,这样的目的主要是为了保证远距离观看!
请参考下图把显示屏安装好!
上好按键就开始固定面板啦
然后固定软启动板!
仔细观看变压器,下图是220V地区运用,110V地区请参考变压器示意图安装
220V接法:蓝黄短路,红线和绿线分别接220V
110V接法:红线和黄线短路,绿线和蓝线短路 ,然后短路后的两根线分别接110V
连接220V,请看好接口位置
现在到了最恐怖和最重要的地方! 特别用个表情和把字变红色
您会发现电源元件包中多三个7805
需要安装到这个位置
因为主板是代工工厂生产的,所以机器无法控制7805,这个地方必须我们安装!
上波峰焊的时候焊点会被盖上,所以这个地方还是有点难度的!
我们开始说重点
1)本处设计是让重达2KG的全铝机箱为稳压元件散热,实际测试我们连续工作两天两夜也不发热--哈哈,设计理想
2)本处请大家一定先把主板7805焊接孔的锡去掉(用吸锡器或者钢针),把7805的脚弯曲后和底板配合,7805的中心固定孔必须逢固定孔的中心------我晕,的确要细心呀!
引用OKRA版主装机反馈(下面文字和图片为装机反馈):
然后就可以开始组装了。其中,主板上还有三个7805需要安装,但有点讲究。要先把7805的脚按说明帖子中的弯好(但不要剪脚),先插在板上(要先用吸锡工具把孔中的锡给去了)。然后,把7805和主板一起用螺丝固定好后,再把三个7805焊上,不然可能有点麻烦了。象这个图,螺丝锁上了,但脚还没焊上,由于PCB是双面板,锁好后很容易焊好的:
先固定电源板
接线
这个地方再次提醒一次
安装主板
一定看仔细啦!
这个地方用3*5的沉头锣丝+锣母来固定7805-----关键+关键之处呀!您要细心+细心呀
SD和USB板位置大家参考位置安装后请一定观看一下排线,然后一定记住还有个3对3的线要从主板飞到软启动板!
如果使用2.5寸硬盘是这样安装的,请一定注意排线在两端的方向,然后2.5寸硬盘右边有四个针要空出来,请仔细看图
先用铜柱固定小硬盘
SATA硬盘接法我们稍后完善!
SATA的使用实际就是使用转接卡,我们的本设计必须使用两跟飞线取电源
请您一定看仔细啦,一定不要接错,两根线分别接1118-1.8的1脚和1117-3.3的3脚,SATA转接卡上的白色4位小座空起来,飞线就是取电
和硬盘串在一起
SATA从这取电,直接接到SATA硬盘的电源供应口
参考下图接法
同轴输出和输入的接线
如果是安装DAC的话就要把排针一对一对上,使用18MM铜柱
如果是安装DAC板最好的方法是首先把主板上的同轴线焊接好,然后套好DAC后,然后整个放到机箱后部,然后在底部固定主板
DAC板的接线,请一定参考接线颜色
装到现在竟然没发现已经完成啦!
好象又不复杂也!--晕倒!
的确,属于您的APE硬盘播放器就完成啦!
点亮啦!
离线kingsonic
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-21
Array
