  • 8339阅读
  • 11回复
[播放]音质惊人用料出色 索威S865B拆解 [复制链接]
离线ycc3150
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-20
外观介绍
主音箱的背板几乎全部被散热片覆盖,250mm×162mm的密翅拉丝散热器足以保证大功率音箱的散热性能。
音箱的高、低音增益和音量调节为独立设计,三个旋钮被安排在背板的左下角,在旋转到12点位置时有明显的段落感。采用梅花型RCA线与音源连接,而主、副箱的连接则采用了独特的压簧式线夹,使用起来十分方便。
简单拆解:
接下来我们对主箱进行了拆解。电路部分采用了双腔屏蔽,最大程度的避免了相互之间的电磁干扰。拆下屏蔽罩,我们发现PCB板上元件布局比较合理,走线清晰,焊点扎实,非常严谨。
200W环型变压器
日本红宝石滤波电容
音箱使用了专为S865B设计的200W环牛变压器,两颗10000微法/63伏的日本红宝石滤波电容。
索威S865B在电路的设计上还有一个亮点,就是前级使用了自行设计的SV3000Q,而没有使用被业界推崇的5532。这样的好处就是能够更加发挥出单元的音质特性和索威在声音方面的设计理念。这种厚膜集成电路补偿幅度也和一般的不同,为±9dB方式
音箱在音量调节方面,使用的是B50K电位器,而高、低音增益调节使用了电阻变化为直线型的B100K电位器。
S865B使用了两颗TDA7293大功率MOS管作为后级放大器,输出功率达到80W。具备自动待机功能,内置无信号定时关机, 有信号即时开机控制系统以及音量淡入淡出功能。
 音箱在单元的处理上也做了很大的调整。采用了全新的V6防磁单元,磁钢直径达到120mm以上。分频器被藏在磁钢尾部,达到了最少的输入路径,控制了损耗及直流电阻等对分频点的影响。铝盆架的采用也减小了整个频段的谐振,从而提高音箱的解析力。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-05-19
wxhjsr M币 +9 謝謝分享,卷闸门遥控器 2018-04-23
离线lcy365524886
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-20
离线欣欣
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-20
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线欣欣
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-20
离线inwayway
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-20
离线mynamezp
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-20
离线欣欣
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-20
离线家睦
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-20
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-20
离线孤峰云鹤
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-20
