  • 14947阅读
  • 21回复
[汽配]拆个疑似假冒EA888发动机机油过滤器 [复制链接]
离线铃兰花匠
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-14
车子出保后一直网购保养配件,以前一直买的网店涨价了,于是换了一家店,一直无法确定机滤真假,于是网上查了一下,看了几篇文章,EA888机滤是专用的,里面有止回阀可以避免在熄火后机油回流到油底壳,判断方法是热车熄火后20秒~1分钟后检查机油量并记录,第二天冷车再检查,如果油量一样或热车多冷车少就是真机滤,反之就是假的或止回阀损坏,记录了几次,都疑似买到了假机滤,于是换了一家重新购买新机滤换上,旧的拆下切开看看到底是真是假!
有止回阀的机滤可以在发动机启动时立即给发动机部件润滑,如果没有的话发动后需要等待6~8秒才能完全循环,造成不必要的磨损。
切开的机滤,顶部有个压力阀,当机油滤纸堵塞后会直接从上面通过,用手按了下,按不动,用改锥戳后可以戳开。
这是切割工具
打开顶部的阀门,胶水量很足,滤纸质量看上去也很好,中间的圆孔也是可以按下去的,可以防止机油回流,辅助止回阀阻止机油回流。
切下来的机滤头部。
正面
内部滤芯正面,外面一圈是进油止回阀,看上去是硅胶的。
里面可以看到内滤芯的出油止回阀。
再看看内机滤
装起来的样子,弹簧是内机滤和外壳中间的压住内机滤和外壳的,同时保证进油止回阀正常工作。
正确排序,当内机滤紧贴外壳时,进油止回阀就盖住了五个孔,防止机油回流,两个止回阀配合基本可以保证机油不回流。
切开后发现这个机滤应该是真的,至少工艺和真品一样,但不知为什么止回阀失效。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+44专家+1
离线铃兰花匠
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
离线guanger
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-14
离线挣钱买刀
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-14
回 guanger 的帖子
离线铃兰花匠
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-14
回 guanger 的帖子
离线2n3055
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-14
离线铃兰花匠
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-14
回 2n3055 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线psvalues
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-14
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-14
回 铃兰花匠 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线vvvoo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-14
