  • 9660阅读
  • 24回复
[手机]请问一下这个功放可以接手机的喇叭吗 [复制链接]
离线lily
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-14
这个功放是在在数码之家兑换的
输入5V时可获得3W+3W(4欧)输出功率;超迷你PCB板,可非常方便放入小塑料盒或其它设备的缝隙里,如打造MP3/4或笔记本外置小音箱等,任你想象,是升级TDA2822、TEA2025的最好替代品!可用单节锂电或USB供电,也可用四节1.5V电池供电,用变压器供电一定要加5V稳压电路,超过6V芯片将烧坏!电源建议取USB 5V或用单节锂电供电。
昨天拆了一个小灵通,看到了里面的喇叭,
想问一下,如果拆掉两个手机的喇叭,可以都安在它上面吗?
或者安一个3W的普通喇叭,另一个安手机的喇叭可行吗?
那样会不会烧掉?
谢谢回答.
[ 此帖被lily在2014-02-14 20:15重新编辑 ]
离线szywang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-14
离线wtwan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-14
离线鸡肉
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-14
离线x392924035
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-14
离线benli
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-14
离线gatmv
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-14
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-14
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-14
回 benli 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-14
