  • 2679阅读
  • 1回复
芯邦U盘方案不良现象维修总结 [复制链接]
离线ycc3150
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-20
芯邦U盘方案不良现象维修总结0 这篇文章虽然老了点,但对大家学习如何判断u盘的故障还是很有帮助的:
为了进一步方便客户在使用芯邦方案生产U盘的过程中的对于不良现象进行维修,以下是对于相关不良现象的维修方法做了一个总结,提供给客户做为参考,希望能给客户带来方便,具体如下:
1.    对不良品进行目检,仔细检查PCBA上是否有短路,开路,虚焊的现象,同时核对PCBA上的用料与BOM表上描述的是否一致;
2.    将不良品接入PC的USB口,观察上盘情况及LED的闪烁情况。可能出现的故障现象有以下几种:
A.    LED不亮,不上盘。
采取的措施:
a.    检查USB头与PCBA的连接是否正常,具体为USB头的VBUS是否正确连接到LDO的输入脚,USB头的GND与PCBA的GND是否良好接通,USB头的DP、DM与主控的DP、DM连接是否良好。确认没有问题,进入下一步骤。
b.    检查PCBA上各个关键点的电压是否正常,具体为LDO输出3.3V电压是否正常,
如果输出电压为0V,检查输出端与GND有否短路,排除短路故障后如电压依然为0V则更换LDO。再查主控芯片第12脚和44脚有无1.8V电压,如芯片第12脚有1.8V输出但44脚没有1.8V电压,则是连接这两个脚PCB线路开路,要更换PCB,如芯片12脚无1.8V输出,则是主控芯片已经损坏,要更换主控。确保主控良好的情况下,再检查晶振两端电压是否正常,正常电压为1.5V左右,如不正常,则更换晶振。如果LDO,晶振和主控芯片都确认没有问题,则看晶振两端所接的电容位置是否焊接错误,确保两个22Pf电容按照正确的位置焊接良好。
B.    LED不亮,但能上盘,且其它功能正常。
采取措施:
检查主控第16脚与LED及LED与限流电阻的连接是否良好,如果是连通的则再检查LED和限流电阻是否失效,更换失效元件;
C.    LED长亮,不上盘
采取的措施:
a.    检查主控芯片第12脚和44脚有无1.8V电压以及晶振两端电压是否正常,如果都正常,则使用短路法:即先把芯片0通道的任意两个数据脚短路(如主控芯片的47和48脚)后接入PC的USB口,看到LED灯闪烁后将短路点分开,然后过量产程序格式化U盘,量产通过后将U盘拔出USB口并关闭量产程序。然后重新将U盘接入USB口,看能否正常上盘,在操作系统下能否格式化,如果不行就先更换主控芯片,还不能正常工作的话再更换FLASH芯片。
b.    检查主控芯片第12脚和44脚有无1.8V电压,如果电压不正常则更换主控芯片。
c.    检查晶振两端电压是否正常,正常电压为1.5V左右,如不正常则更换晶振,换晶振后仍不正常则更换主控芯片。
d.    强制复位后灯闪烁有盘符,但量产工具读不到盘,则可能是PCB板上第1通道FLASH的6、7脚短路并接地。
e.    灯长亮,强制复位后灯仍长亮无盘符,且量产工具读不到盘,则可能是PCB板上0通道FLASH的6、7脚短路并接地。
D.LED灯闪烁正常,能上盘,但量产工具认不到FLASH,或者读到的FLASH ID号出错
采取的措施:
a.检查PCB上0通道的片选信号FRDN0,FCLE0,FALE0,FWRN0及FDATA0_1,2,4,5,6,7各数据线走线是否连通,如果确认都是连通的则更换FLASH芯片,还不能解决问题则需更换主控芯片。
b.如果在量产工具界面里显示:认到一颗FLASH,类型未知,FLASHID=0xFC75。表示O通道的信号线FDATA0_0或者FDATA0_3其中的一根断开。
C.如果在量产工具界面里显示: 认到一颗FLASH,类型未知,FLASHID=0xFCF5。表示O通道的信号线FDATA0_0和FDATA0_3两根同时断开。
关键词: 芯邦
离线ycc3150
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-20
