  • 11348阅读
  • 13回复
[外设]企智通改软路由 [复制链接]
离线andyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-16
公司有一台闲置的企智通(08年电信强制安装的)Smartbox 501S,买回后一直没用过,前两天找出来后花了半天时间改了个软路由,RouterOS 5.25 L6版本,分享一下修改资料:
Smartbox 501S是1U机箱,配置低了点,赛扬1.2G,256M内存和80G硬盘,跑RouterOS够了。这次修改加了VGA和USB接口,VGA接口定义来自网上的一编文章,修改时忘了拍照,部分图片来自网络。
内部图:
VGA针脚,在内存槽旁边的12针公头上面;
针脚的定义为:
1:R,2:R-GND,3:G,4:G-GND,5:B,6:B-GND,7:HS,8:GND,9:VS,10:GND,11:SCL,12:SDA
只需接8根针脚,分别是:
1R,3G,5B,2Rgn,4Ggn,6Bgn,7Hs,9Vs
2,4,6为地线,可焊在一起
显示器接口定义图:
主板上的针脚排列太密了,找不到相应的插件,翻箱倒柜找了一根外置COM接口线才勉强接上,由于针脚太密集,装上去后得用热溶胶固定:
VGA接口安在了前面板,机箱有预留了接口,只需在面板上的纸板割出相应的口
装上VGA接口的效果图:
接上显示器,测试,一切OK。
显示器接口加装完毕,但是问题又来了,没有键盘接口,只能看,不能动。
主板上找不到键盘和鼠标的接口,但是在网卡边上有预留了标准的USB座:
为了找一个USB插座,拆了一个报废的主板和一台15年前的笔记本(拆主板最不小心把里面的针搞坏了一根),不得不说,以前的USB接口质量确实好:
面板也有预留了USB口的位置,只需把面板上的纸割出相应的口
接上USB键盘,开机,按DEL,进入BIOS,OK!
主板上还有个CF卡槽,刚好有个Canon单反剩下的2G卡,把RouterOS先装到CF卡,再装上主板,去除原机配的80G硬盘
原机带了3个风扇,噪音太大了,拔掉左右两个,一个风扇够了。
进风口都用海绵片堵住,防止灰尘进入。
至止改造完毕,希望这次改造能给大家带来帮助。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+21
离线wuhuizhongji
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-16
离线波鲁克
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-16
离线andyi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-16
回 波鲁克 的帖子
离线andyi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-16
回 wuhuizhongji 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-16
[ 此帖被benny3848hk在2014-02-17 16:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线qq38113715
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-16
离线hcy42003
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-21
离线mubaifred1
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-21
离线fanchuanhai
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-21
