  • 4980阅读
  • 16回复
[电源]折腾万岁!很久没有折腾了,折腾个12864数控电源玩玩 [复制链接]
离线hzjackboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-17
过年前后这段时间好忙啊(忙着玩),没什么时间来diy东西玩了呵呵
其实这个玩意我装好很久了,这段时间也一直在使用,使用中发现的问题不断
改进,终于今天有时间来发个帖子给大家看看,玩具请轻喷哈哈
二话不说上图,有m的砸m,没m的顶贴啊
顺便把焊接图发下,哈哈,给支持我们这个小电源的同学看看
焊接说明
校准方法:
1. P0.7接触一下地(不要长接地),显示校准界面。
2.开机电压数值电流为0(还没输入431电压数据),但是相应的3个ad值应该要有显示(电压、电流、431)。用万用表测量431的2.5V电压(P1.6到地的电压),记下数值,xxxxmV
3.按设置键,依次输入431的电压值,设置完毕电压数值和电流数值有显示。
4.用万用表测量da电压(2条4148跳线到地的电压应该都为1.2左右),记下数值(越精确越好)。
   再用万用表测量输出电压,调整358下面那个精密电位器,让输出电压为da电压的4倍。此时电压校准完毕。
5.空载,调节OP07调零精密电位器,让电流AD值=20(最好是调整到19到20飘动)
6.输出串入万用表电流档,接负载, 让电流为100mA(随便都可以),
   调节OP07放大倍数的精密电位器,让12864电流显示电流和万用表一样。此时电流校准完毕。(可重复此步骤)
调整完毕。
3个精密电位器,先行调节到图示的比例阻值,然后再焊接。调试时会更快速准确。
焊接好时,先测量+5V,+9V,-9V是否正常。
12864显示后,可先调出校准界面,记录下ID(最下面那行一长串),告诉我,我已对程序进行优化。(年前会根据大家意见不断优化修改)
再次谢谢大家支持,这是我们第一次出套件。
操作说明:
从左到右,依次“+”键/界面切换键,背光键/组合键,“-”键,设置键。
1.按设置键,对电压和电流进行设置。
2.按+和-对数值加减1。设定电流时如果按住组合键,再按+和-,累计加减100.
3.不在设置状态时,背光键/组合键,开启/关闭背光。
4.测试单片机:上电前(可以不接12864),P0.6接地,AK会隔1秒轮流输出高低电平(如果12864 背光有接好,会闪烁),说明单片机工作正常。
3r33改动,去掉2箭头处2个电阻一个二极管
[ 此帖被hzjackboy在2014-02-22 17:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+50 ,专家+1
关键词: 12864数控电源
离线hzjackboy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-17
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+40
离线w865990593
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-17
离线slqin2418
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-17
离线hzjackboy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+20
离线hzjackboy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-17
离线hzjackboy
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-17
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线hzjackboy
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-17
回 benli 的帖子
离线li117433395
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-18
