  • 12103阅读
  • 20回复
[电脑]风扇自动调速之热敏电阻 [复制链接]
离线qsrnd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-18
风扇自动调速之热敏电阻
玩散热的网友都知道,普通的固定降速线通过串联一个50欧左右的电阻,能将风扇的转速降低为原有的60%-70%左右,以获得更低的转速,从而达到静音的目的。但这种减速线有极限,那便是,当天气热起来时,风扇的转速并不能提高,从一定程度还是发挥不了最佳的散热性能。
所以,接下来整条自动降速线,用到的材料有:NPN型三极管D882、TTF-103热敏电阻、插座跟插头一个、连接线若干。
D882三极管跟TTF-103热敏电阻外观,图中已标识好极性。
先说说TTF-103热敏电阻吧,其实工作原理跟NTC-103热敏电阻差不多,为负温度系数热敏电阻器,温度越高时电阻值越低。25°常温下阻值为10K,并且拥有不错的线型性能。
室内温度超过了25°,因此阻值有所减低。
用手捏住再测,阻值继续降低。但仅靠TTF-103热敏电阻来做转速调节时远远不够的,因为热阻高达10K,串联进电路里,不管温度怎么变化,风扇都不可能运转工作。因此就还需要用到三级管D882。
简单画一下草图,让大家好连接一些。
B:基级
C:集电极
E:发射极
D882参数:40V,3A,30W,12V输出端连接C极,12V输入端连接B极;PN结的导通电压为 0.6~0.7V。TTF-103热敏电阻连接C、E极,起偏置电阻作用。连接散热风扇后,风扇相当于与D882 B、C极串联。根据串联公式,U总=U①+U②,U总不变,U①与U②成反比,初中物理学过。TTF-103热敏电阻通过阻值的变化,反馈给三级管B、C极不同的负压,加在散热风扇两端电压大小随着升高降低,从而实现散热风扇的转速调节。大致原理就这么多了,我就不再啰嗦了。
先将插座与三条电线焊接好,并包上热缩管。黑色为G,红色12V,黄色为转速。
将供电插头端的红色线焊接到三级管的中间针脚,也就是C极,同时将TTF-103热敏电阻焊接到C、E极。
大致完成图,预先穿好热缩管再焊接。G端跟转速线不用经过三极管,因此焊接好包上热缩管。
热缩管统统吹好。
手上没有热管散热器,随便找了个超频三夹铜夹铝散热器,好像叫神马清道夫来的,单滚珠,最高转速3000rpm。
散热器年事已高,不支持主流的AM2、AM3规格,干脆把扣具也拆了。等下也只能放平来测。
将TTF-103热敏电阻小心的塞进铜散热片里面,塞得越紧,效果越好。
涂好硅脂,将散热风扇压到5000+黑盒上,果断OC 3G
开机先进入BIOS,将温控关闭,保持风扇全速运转。
开机,风扇转起来。
楼下上测试图哟
我的爱淘 DIY专用电子元器件特卖中 货品齐全 欢迎大家光临,给点动力
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线qsrnd
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-18
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+20专家+1
离线tianlun8
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-18
离线miqi328
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-18
离线xktx09
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-18
离线温州啊武
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-18
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线令狐不败
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-18
离线467934308
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-18
离线decent
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
