  • 24994阅读
  • 25回复
[音响]日本先锋A103双声道功放 拆解+小修(30图) [复制链接]
离线soundworld
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-21
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2009-01-21) —
这个功放是大概10年前买的。当时应该是¥1200左右的价格,一直使用到现在。本来就是基本淘汰的东西,就放心大胆的拆解玩了。顺便修修摩摩。
拆开发现,毕竟是老东西,用料还是不错的。到处可见ELNA的电容。
关于毛病,前几年就有了,表现为两点:
1、调整音量时,左右声道不均匀,这应该是音量电位器磨损后造成的。拆解发现用的是阿尔卑斯(ALPS)的电位器(拆零碎了,没有照相)。懒得去电子市场买,况且以后还会出现磨损。我是用来接电脑音源推一对JBL小书架箱的,音量方面电脑控制就可以了(用软件设定电脑小键盘的+和-控制音量)。索性用两个1.2K的金属膜电阻直接给连上了。
2、喇叭继电器闭合后,如果音量在比较小的情况下,某个声道会无声。非要把音量加大,就好像用大电流冲击一下,才可以发声。这个应该是继电器触电氧化。这种机器应该用的是密封的继电器,应该比较麻烦。拆解发现用的是欧姆龙(OMRON)的,还是懒得去电子市场,直接暴力拆开了。需要说明的是,擦拭触电最好用布来回拉动,不要用有机溶剂或砂纸。
唉,ALPS和OMRON也算著名了,看来还是经不住考验啊!
原机电源滤波电容用的是ELNA的2000uF的两个。手头正好有两个闲置的MARCON的10000uF的大电容,换了应该能有更好的滤波效果。挺不好换的,因为大小空间不一样。
折腾几个小时,终于弄好了。音量啥的都正常了。不过不见了两颗螺丝。
[ 此帖被soundworld在2009-01-22 00:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
yangly6443 M币 +13 您这皮具功夫和工具这够可以的!赞 2018-05-19
数码老汉 M币 +30 謝謝分享 2018-04-23
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-21
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线欣欣
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线881966
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-22
离线soundworld
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线chuanzhijia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
离线digitalone
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-13
离线intelamd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-13
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-13
离线xy143
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-14
