  • 87367阅读
  • 8回复
今天终于把最后的昂达VX969修好了 [复制链接]
离线qqmj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-22
08年一连接手几个MP4的维修 VX969 VX979 VX989,还有一个杂牌的MP3,和三星的YP-U1 MP3
VX989很容易,就是播放键坏了,背面的壳变形,按下去没有金属触片凹下去的感觉,拆开发现按键开裂,就从VX969拆下来换上去(这时候VX969还没有把握能修好),背面的壳就掰正那个角,发现一个螺母位裂开了,唉,怪不得一直都密封不了,把断裂的金属用锡粘合,装上去搞定
三星的YP-U1 MP3,此前修过,就是坏了连固件都刷不了,单U盘用,这次连接电脑都识别不了,我猜是USB排线有接触不良,拆开,干脆用耳机线飞4条线接到电路板上去,就这样解决问题
第三个,杂牌MP3,就是充电用不久就没电了,本人有块魅族M3的电池,换上去充电结束,用了一个晚上都没事,可以断定电池坏了,10号出去买了一块3.7 480MAh ,8元,换上充电,这样搞定第三个
第四个VX979,在同学的电脑接上短口的USB接口,识别不了,而且传输速度慢,播放视频时候发热,到我这边用一条长的USB线接上去,识别得了,做好资料备份后,刷了最新版的估计,据说是改善USB传输速率,而且又有微软FX音效,可以播放FLV和APE,发热量的问题还没解决,反正他主要是听歌的,不过播放的时候缓存芯片和主控的发热一直想不懂
第五个,这个VX969最麻烦了,开机不了,不论接上USB接口还是接上电池,电路板上的R18还发热,可以把锡都溶化,发出松香的烟味,问一下说维修过,一个元件找不到更换,换上另外一个电阻还是发热,很显然是电路短路还是其他问题
这时候才百度搜索找找数码之家论坛,到这边注册了帐号,下载了VX969的电路图,vx969_v4.pdf,由于那个MP4是v3版本,电路图有些元件的参数不同,查看了电源供电部分,把上面和电路板上的一个一个元件焊下来,分析了电路电流走向,又买了几个SI2305和几个2R2电阻,二极管,最后把电源供电部分的大部分元件,SI2305 8050 IN5819都换新的,还发现电路板上2个贴片电容E2,10有氧化的痕迹,接上2个点解电容,接上电池,这样居然开机;然后把旧的贴片元件换上去,2个电容没有换,最后就发现原来是这2个电容换了,没办法,没有这么大的贴片电容(其中一个的金属接点脱离),就飞线接上一个电解22u电容,另外一个用原来的贴片接上去,这样就听了几天,这时候电池的电量还一直都显示不了满格,这时候还在找原因
过了几天,突然电量可以显示满格了,高兴了一番,可是问题有出现了,音量很小且声音失真了,就到论坛发帖求助
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=78251
发现79脚的1.8V电压正确,电池输入SI2305,输出电压3.3V也是正常,重新刷了固件也是,换了耳机也是如此
这时候有个站友说有虚焊了~~,我就把mp4每一个元件都重新用烙铁烫了一边,最好问题还是那个E10 10u的电容,我换了一个贴片有有极性的电容,问题解决了,声音也正常
最好上上969维修后的图片吧
最后,我是一名大学生,读电子专业,初到论坛,以后会多多捧场,多多支持
本帖最近打赏记录:共4条打赏
luojiangguo M币 +22 这个生产厂就在我厂隔壁 2018-04-23
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-04-23
acewhl M币 +8 猫的xx很长啊 2018-04-23
离线huowenxin118
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-22
离线sinian
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-22
离线tao800
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-22
离线tsxiaoye
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-22
离线yaotn
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-22
离线yubaojiu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-24
离线dahutu007
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-25
离线ethan76
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-16
