  • 24008阅读
  • 45回复
[工仪]笔记本电源做白光T12烙铁 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-22
看坛友很多做的“白光”,一直没时间弄。过年几天有时间,花了点时间搞明白什么是“白光”,买了控制板、T12、手柄,手头上有几个闲置的笔记本电源,IBM HP的都有。其中一个山寨IBM的电源,带负载就断,就听电源里啪嗒啪嗒的声音。本来寄希望修好这个的,无奈换了输出电容、肖特基二极管:F10P10Q,都无济于事。只能拿另外一个闲置的来用。无损开壳,拆开才发现这个做工,用料真是好!
请问这个T12的接地怎么弄?可以和电源的接地连一起吗?
雅达电源 16V 3.36A
可惜电源插头接地腿是圆柱的,之前不方便使用,被我拔掉了。。。现在要更换电源线才能接地。
开壳后发现做工用料是真好啊,电路板外面有一层绝缘层,完后绵绵是一圈的铝壳包裹,铝壳和电路板上接地焊在一起的。
去掉铝壳和绝缘层后,看到原件。
电源板背面,密密麻麻。
由于做工太好了,外壳和电路板之间一点空隙都没有了,没法安装 T12的控制电路和航空插头。
只好用另外一个电源的外壳,高仿雅达的电源适配器(此电源接通负载后就断开,然后再接通,一直循环,换了输出端电容,共阴极三极管都无济于事,一直在啪嗒啪嗒的)
此电源竟然标 4.5A电流。
主角出场,从616购买的T12,买了一个温度控制套件焊接好的,另外买了个散件要自己焊接的,回来后才发现,电容电阻比芝麻还小。。。。。没法焊。。。。
定位,开孔安装T12调温旋钮和控制板。
再开孔安装航空插头。
下面开始安装 T12 和手柄,从网上借来的图,因为我的手柄和T12 开始之前就安装好了。
由于是可插拔套筒,圆圈内的触点接触不是很好,刚开始没在意,上电测试发现绿灯亮,一直不闪烁,后用万用表量才发现接触位置不是很好。
手柄 (借来的图,我的是圆头T12)
准备完毕,准备上电测试。
上电后绿灯亮,安装烙铁头后先是红灯亮6-8秒后转入红绿交替闪烁状态,红灯闪烁快慢与温度有关,温度越高闪得越快,最高温呈爆闪状态。温度范围:约180~460℃
用了多年的不知道什么牌子的电烙铁可以退休了。
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+72
12
离线西部猎鹰
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-22
离线n109
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-22
离线big_bug4
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-22
离线debian2
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-22
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-23
回 big_bug4 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-23
回 西部猎鹰 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-23
离线挣钱买刀
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-23
离线1206986237
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-23
回 西部猎鹰 的帖子
