  • 15064阅读
  • 12回复
[学堂]WD-40万能防锈润滑剂 功能介绍 [复制链接]
离线liaoliang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-23
今天看论坛有人说道WD-40,但不知道,也看到很多网友都不清楚,故找来资料大家学习!
WD-40万能防锈润滑剂是具有防锈、除湿、解锈、润滑、清洁、电导六大功能的无脂非硅类的多用途金属保养剂,能高效保养各类机械设备、精密仪器、零部件,能让金属制品长期保持上佳工作状态,延长使用寿命,增加市场竞争力。
WD-40功能介绍
一、超浸透性防锈润滑剂
  WD-40从字面上看是“Water Displacement, 40th attempt”,WD-40的W代表水,D代表消除,40th代表第40次尝试。
  WD-40的名称是直接取自1953年研发WD-40的化学工作人员研究笔记中所用的名词。当时,化学家Norm Larsen试图调制一种可以通过去除水分、湿气的作用,防止腐蚀的配方。
  Norm在完成第40次尝试之后,凭着毅力努力不懈,终于得到饱尝,完成发明。
  WD-40中包含什么?在WD-40的官方网站上
宣称,WD-40所含成份是一项工业机密,仅该公司极少数人员知道,但是他们可以告诉大家WD-40不含哪些成份。WD-40不含矽、煤油、水、腊、石墨、氟氯碳化物(CFC),或任何已知致癌媒介。
  WD-40的功能
  1.清洁:WD-40可澈底清除沾染的灰尘、污垢与油渍。更能解粘着物、轻易去除贴纸、胶带、卷标与粘性超强的素材。
  2.除湿:由于WD-40 能去除湿气、水份,因此可让电子系统快速干燥,防止因湿气造成短路。
  3.渗透:WD-40可去除让金属粘合的铁锈,解开粘连、冻塞或生锈的金属零件。
  4.润滑:WD-40的润滑成份均匀广布,并牢牢附着在可转动的零件上。
  5.保护: WD-40 含抗腐蚀成份,可保护金属表面,以防湿气与其它腐蚀因素侵袭
  二、WD-40的几大用途
  第一类 各型火炮 轻重兵器
  防锈,润滑,去污,易擦拭保养,升降转动灵活,射击后用本剂清洁炮膛,省时方便,决不麻膛。
  第二类 战车 装甲运兵车 履带拖炮车
  引擎之防腐蚀,润滑电气系统之除湿,去污确保电路畅通,活动机件运转灵活启动容易,高性能润滑武器。
  第三类 各型舰艇 两栖装备
  防锈,润滑,除脂,除湿使各部件正常运作电流畅通。防止电路接点因潮湿而短路。
  第四类 各型飞机
  防腐蚀生锈,氧化,高性能润滑对高灵敏度之电子装备精密仪器,与重型装备至具功效。
  第五类 通讯装备
  防湿,防腐蚀,去污,电导良好电压稳定,电流畅顺,确保装备正常运转。延长使用年限。
  第六类 车辆
  WD-40为世界各大汽车公司所采用,并推荐顾客做为车辆一般保养之用,WD-40对车辆保养确实有效而且实用。
  第七类 基地工厂生产设备
  去除任何潮湿部位的水份,湿气,防止短路及漏电。清洁接点,是最佳的接点复活剂。
  第八类 厂房及办公室之各种用途
  适用于各种打字机,打印机,影印机,及其他办公室文仪器具,并可防止门铰,转椅及抽屉等所引起的噪音。
  第九类 家庭之各种用途
  可保护及清洁家中的门锁,门铰,窗帘路轨,缝纽机及其他用具,帮助弄松浴室洁具及水龙头。
  三、WD-40是良药也是毒药
  WD-40虽然有诸多优点,但在使用中也必须加以注意:
  1.WD-40对个别塑料件有轻微腐蚀作用
  2.WD-40有毒,应放置远离儿童的地方
  3.WD-40易燃,请勿接近火源
  WD-40的价格:12.9安士加送20\%(15.9安士)的售价30元/瓶
  四、WD-40在模型上的用途
  WD-40可用于模型马达的铜头及金属运作机件的润滑,特别是用于马达铜头(换向器或整流子)效果非常显著。一般碳刷式马达的碳刷磨损与马达功率成正比,特别是对于高功率马达,碳刷磨损速度非常快。磨损主要来自于接触表面的粗糙,可使马达性能下降。使用WD-40进行保养,磨损速度大为降低,马达性能有明显改善。
  用WD-40保养马达的正确方法是:
  1.在马达铜头上喷涂少许WD-40液体
  2.用4.8V电压持续运转10分钟左右
  3.这时铜头上会出现许多黑色液体,这是碳粉与WD-40混合后的状态,这些碳粉来自于铜头与碳刷的摩擦,与其表面不光洁有关。
  4.继续运转,并在运转过程中用棉花签清理铜头上的黑液。
  5.清理完毕后,停止运转,你会发现铜头光洁如新。
  6.再次喷涂少许WD-40,用4.8V电压运转马达。
  7.黑色液体可能会再次出现,反复用第“4”步方法进行处理,直到黑液越来越浅。
  8.此时马达铜头就会真正光洁如新,而且与碳刷的接触更为紧密。
  9.经常进行以上维护,可使马达性能完全发挥,使用寿命大为延长。
  注意事项:WD-40不可喷涂过多,维护完成后,留在马达铜头上的WD-40液体应基本清理干净,不可显现出明显的液状感。曾有玩家因WD-40喷涂过多致使马达在运转中“喷火”的现象,这是由于碳刷与铜头接触不良产生的火花点燃了残留在马达中的WD-40液体!使用时,须格外小心。一般清理到没有明显液状感时,是不会燃烧的,很安全!
百度知道解释
产品介绍:
  * WD-40从字面上看是“Water Displacement, 40th attempt”,WD-40的W代表水,D代表消除,40代表第40次尝试。
  * WD-40的名称是直接取自1953年研发WD-40的化学工作人员研究笔记中所用的名词。当时,化学家Norm Larsen(1923-1970)
  试图调制一种可以通过去除水分、湿气的作用,防止腐蚀的配方。Norm在完成第40次尝试之后,凭着毅力努力不懈,终于得到饱尝,完成发明。
  * WD-40不含矽、煤油、水、腊、石墨、氟氯碳化物(CFC),或任何已知致癌媒介。
  WD-40的六大功能及应用:
  *清 洁:WD-40具有极强的渗透性和金属表面亲和力,能够彻底清除粘附在金属表面的油渍、污垢、灰尘等附着物。
  虽然WD-40渗透性极强,但对于金属表面的油漆、纤维、塑料尼龙等材质绝无损害。
  *适用范围:WD-40可用于清洁各种金属器件,可轻松除去机械各摩擦副内的油泥和难除物质,如:在???后???膛内粘结的???渣,可喷涂或浸泡WD-40后再用
  干净布擦试,便绝对不会产生麻膛。车辆火花塞接点有杂质发动不良时,可喷涂WD-40而不需要擦试,启动特别容易。还可用WD-40轻松除去粘在车
  表的柏油、胶粘物、地毯上干化的口糖等。
  *除 湿:WD-40的渗透性极强(比水更强),而且与金属表面有极侍佳的亲和力,从而能够渗透到金属毛细孔内部,形成一层仅0.0028-0.0076毫米的致
  密保护膜,有效地排除金属表面及毛细孔内部的水份和湿气。
  *适用范围:WD-40能够有效解决许多器件因受潮而产生的短路问题,如:汽车、舰船工业设备的电路系统、引擎点火系统、火花塞、电瓶接头部位、开关、发
  电机、变压器、电线线圈、马达绕线圈、配电盘、电磁开关、继电器、按钮等。并且是各种全天候器械、???、输变电线路及设备、舰船设备、农
  用机械、园林设备的最有效的降湿保养剂。
  *渗透除锈:WD-40的渗透性极强,能够渗透到金属表面及毛细孔内部,而且对于铁锈粒子等腐蚀沉淀物具有极好的溶解性,能够打破其粒子之间的粘结,使铁
  锈等沉淀物轻易脱落。
  *适用范围:WD-40解锈性优秀,能够效各种因生锈而黏死的螺钉、螺帽的锈垢轻松除去,并起到长期防锈作用,被称为“不会生锈的松锈剂”。
  *润 滑:WD-40能够均匀分布在金属件表面,渗透到紧密的金属摩擦副内,消除金属链接件之间的噪音,保持其灵活运转。引以为豪的是,WD-40润滑不粘
  灰,从而能够附着在金属表面保持长久润滑。
  *适用范围:WD-40可不粘灰地润滑各种精密金属器件,如:钟表、炮台滚子、马达转换器轴承、自动武器、传动链条、节流控制阀、连杆索线、马达带动槽轮、
  马达轴、泵轴、回转罗盘、控制依表板、气压及自动控制仪表、门窗滑件、门锁、门铰链等。特别是电子插件、电机转换器用WD-40处理后,使产
  品润滑周期大大提高,增加了产品竟争力,增加碳刷的使用寿命。
  *防 锈:WD-40与金属表面有极强的亲和力,而且渗透性极强(比水更强),能够渗透到金属毛细孔内部,将湿气和水份排除,形成一层仅0.0025-0.0076毫米
  的致密保护膜,以隔绝湿气和空气,达到长期防锈效果。
  *适用范围:WD-40适用于铸铁、铸钢、粉末治金件的长期防锈,特别适用于船运金属件的防锈,还适用于电子精密仪器、雷达及齿轮、自动武器、炮台滚子、控制
  面板、精密配件、五金工具、机械配件、工作母机、电器接触点、炸弹投射系统、合金喷射涡轮机浆钢铁零件,并可以防止高灵敏组件腐蚀及氧化。
  *电 导:WD-40本身是一种高度绝缘体,但它能够消除电气设备接点上因氧化而引起的皮膜或杂质,促使电流顺畅、电压稳定。
  *适用范围:WD-40可使许多电气设备运转顺畅,如:般船、汽车、摩托车的电路系统、引擎点火系统、火花塞、化学电瓶接头部件、电脑及电器插件、微动开关等。
  注意事项:
  * WD-40有毒,应放置远离儿童的地方
  * WD-40易燃,严禁敲击并远离火源
  * WD-40对个别塑料件有轻微腐蚀作用
  * 尽量不要接触皮肤
  * 储存场所应通风、干燥、阴凉、严禁太阳直射或暴露于室外
官方中文资料
WD-40基本特征
物理性能
WD-40品质完全符合美军检验合格 MIL SPEC C-23411
外表 :透明或略带白色絮状物
颜色 :淡琥珀色
气味 :清淡怡人
比重 :0.800±0.020(在25℃)
黏度 :27.5±1.0秒(Zahn黏度杯#1,在25℃)
闪燃点 :43℃(最低点)
不挥发百分比:占重量22%(最低点)
挥发百分比 :占重量78%(最高点)
凝固点 :-73℃
低温稳定性 :极佳不凝结
涂布面积  :14~24m2/L
沸点(最初) :149℃
厚度 :0.0025~0.0076mm
工作温度范围:-45℃~149℃
防锈、防蚀实验
暴露湿度(JAN-H-792) : 1000小时内不生锈
盐雾(FED STD 151) : 50小时内不生锈
盐雾(FED STD 151) : 100小时后生锈
实际暴露试验
使用 WD-40 的防锈时间将依物件实际防护情况而定:
1.室内或室外且完全覆盖者一年以上
2.室外且表面有覆盖者6个月至1年
3.一般性的暴露(无覆盖者)30至60天
4.过度暴露(在湿气和盐份较重的沿海地区)15至30天
如需延长防护时间可于防护期满前再喷一次即可。
润滑试验
动力摩擦系数
轴承压力
系数
测试
1000KPA
5000KPA
10,000KPA
15,000KPA
20,000KPA
30,000KPA
0.112
0.113
0.121
0.131
0.138
0.146
使用蓝色氧化膜
保护,热处理并以
WD-40润滑过之
4340不锈钢测试
绝缘试验
按照美国材料学会ASTM-D877 试验法,绝缘强度为12,000伏特/2.5mm。
依照修正的ASTM-B182测定电阻稳定性
电流开关
裸体接触
用WD-40处理
薄膜接触抗力
在循环以前
经过五循环后
经过一百循环后
经过一千循环后
经过二万循环后
0.0066
0.0067
0.0069
0.0074
0.0083
0.0083
0.0085
0.0086
0.0085
0.0098
0.0017欧姆
0.0018欧姆
0.0017欧姆
0.0011欧姆
0.0016欧姆
显示WD-40的耐压性相当高,而且电流极稳定。
WD-40对各种材质的影响
橡胶
各种橡胶喷以WD-40之后,表面没有产生肉眼可见影响。若几类橡胶长期浸在WD-40后会发胀。
高强度钢铁(作氢气碳化处理)
依照劳伦斯氢气溢流测试。本剂的使用被批准认为安全。
织物
一些织物(如:尼龙、奥龙、羊毛、戴克龙)与WD-40接触后,无不良反应,但略有污渍,可随时用干洗溶剂加以清除。
漆面
多种漆面经WD-40接触后,无不良反应。打蜡清洁剂及若干蜡涂层可能会被WD-40软化。
塑胶
聚乙烯、福米加、环氧基、压克力、乙烯、铁弗龙、聚丙烯、多元酯纤维和尼龙等塑胶制品,浸泡WD-40达168小时,也不致引起外观变化,但透明的聚碳酸脂和多苯乙烯与WD-40接触后,则可能会因受到应力而产生破裂或裂痕。
概述
喷、速浸或长期浸泡。几乎所有物质也能和WD-40产生作用,如同它们能与高链汽油产生作用一样。WD-40不含硅或氯氟烃。
WD-40不含丙酮、乙酸、甲苯、甲醇、乙醇和异丙醇。
官方网站http://www.wd40.com
中文官方网站http://www.wd40.com.cn/
本帖最近打赏记录:共5条打赏
lsy789 M币 +20 謝謝分享 2018-11-06
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-04-23
关键词: WD-40
离线三千万
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-23
离线laice
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-23
离线xnxd
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-24
离线梅花一党
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-25
离线seikoku
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-29
离线liaoliang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-02-12
离线古月琪
只看该作者 7楼 发表于: 2010-02-13
离线pa1391
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-13
离线g锅巴
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-13
