  • 5382阅读
  • 3回复
[WiFi]类似203H的90W高频焊台WELLINE ST90显示SE故障请教 [复制链接]
离线ljg3100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-23
买了个二手的高频焊台的主机WELLINE ST90和一个203h的手柄,经过接线确认,将烙铁手柄组装好了。
上电开机显示设定温度,但不加热
但是一按设定键,就显示SE,焊台始终没有加热
检查过温度输入部分,是OP07单运放放大,放大倍数在100左右,测得手柄热电偶3mv时,OP07的6脚输出300mv左右,
说明OP07没有问题,输入到和泰单片机的电压300mv应该不会有什么问题,但是为什么还是显示SE温度异常报警?哪位
大哥玩过这个的指导一下吧,谢谢。
离线suifeng165
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-25
离线bin5520
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-06
离线ljg3100
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-03
回 bin5520 的帖子
