变”废”为宝 菜鸟老孤玩转印度巴蒂高清机顶盒
-硬件利用篇
最近老孤从朋友的手上拿到了些机顶盒子,据说是印度最大的电芯商
Airtel公司,也就是印度巴蒂电信专门定制的的高清机顶盒,到手的盒子很多,有能开机进系统的,有只显示升级界面的,竟然还有一台是被刷成了
TCL高清系统的机器,不过老孤对软件不是很在行,这个真的玩不转了只能以后在慢慢研究,不过还有很多机顶盒是不能开机的,据说大部分是因为没有刷固件系统,不能开机启动,软件没办法了硬件咱们还是能玩一下的,于是想到了利用上主板上有用的部分,化零为整变“废”为宝就是这篇文章的主旨了。
话说机器做工真的不错,原始的包装很漂亮印了一个标准的印度美女,拆开机顶盒包装露出了做工超赞的遥控器,沉甸甸的电源适配器。。。咳,可惜到老孤手上就是一套工业包装的盒子:一个机顶盒带上一个沉甸甸的电源适配器了,而且还没有遥控器,据朋友说机器可以刷
TCL的高清机固件系统,然后就可以用
TCL的遥控器了,不过软件我暂时就不研究了,反正面板上的按键功能也够齐全。其实机器价格也不贵,不开机的机器到手价只有
15元
/台,当然带上了一个沉甸甸的
12V/2A的适配器,算下来也够超值了,电源适配器是低波纹设计,接了几个液晶电视也没发现有斜纹干扰,何况插线上还带有滤波磁环,国内很多机顶盒厂家才舍不得配这种高成本电源,你看看以前买的
DM500,轻飘飘的吧,呵呵。除了适配器能用上,剩下的就是咱们手上这台需要折腾的高清机顶盒了,
揭开底部的胶垫,拆掉
4颗螺丝后就能打开顶部的外壳,露出的主板做工用料确实不错,再拆掉
4颗主板固定螺丝,整个主板就能完全取出来。
其实主板配置老孤认为还是不错的不错:
450MHz的
CPU+128M
SDR内存
+64M Flash ,这个完全就是个小型电脑配置了,据说能运行
Linux, Windows CE和
OS21系统,如果有电子发烧友能开发出一个智能系统就好玩了,估计和目前流行的树莓派玩法差不多,下面百度了主板的一些参数:
CPU采用了
STI5211 ,据说这玩意儿不便宜,
16刀的价格。
意法半导体出品的一款低功耗
HDTV卫星机顶盒(
STB)译码器,专用于
STB机顶盒做中心处理器,
支持格式有
?Microsoft VC-1, MPEG-2 and H.264;
*ST40-300CPU 工作频率有
450 MHz,能高性能的运行
Linux,
Windows CE和
OS21系统
*支持
DVB-S2和
DVB-S2种格式解码还支持
SD存储;
*ST231有
450 MHz 的音频解码能力支持
WMA9,
AC3, DD+, AAC, AAC+ with SPDIF等格式的输出;
*支持
HDMI/HDCP接口输出
*支持
DDR2 16-bit的内存系统,工作频率可达
333
MHz ;
*支持
USB 2.0 和
PCI,
10/100M等网络接口;
内存芯片
W971GG6JB 8M*8BANKS*16bit DDR2 SDRAM 128M内存芯片,工作电压
1.8V,改造升级路由器内存是很不错的选择。
闪存芯片
25PX6425PX64/SPI串口
64M/FLASH存储芯片,改造升级路由器存储是很不错的选择。
要变“废”为宝就必须化零为整,机器整体设计非常紧促,功能模块之间的化划分也比较独立,经过观察几乎每个模块都能通过锯条将模块的完整功能锯下来独立使用,而且集成度很高体积也非常小巧,可能是因为芯片都是专业的同步整流芯片,工作中几乎没有发热,输出电流也非常大。老孤将这些模块小心的锯下来后再用磨刀石打磨平整边缘,再飞出引线就可以直接使用了,平时我们
DIY需要的小体积高效率的
DC-DC电源模块基本都能在这里找到,额什么?我要的电压不对?其实模块虽然是固定的输出,但是它们都可以通过更改采样电阻获得不同的电压输出,如果用一个可调电阻就可以实现连续可调的电压输出了,下面就是我拆出来的模块,采用了锯子直接延每个模块的边缘切割,再打磨平整,工作稳定性绝对比山寨的
LM2596模块要好,而且波纹系数也是非常低的:
内存供电
MP2307DN同步整流降压
IC 最大输出电流可达
3A,效率可达
95%,输入
4.75V到
23V输出
0.925到
20V。
参考资料
http://wenku.baidu.com/link?url=eafBnTt0CfMmgSwu3hZrffLE_ijfZWhkdxM59KLVWZo1xiBRyM27rUrzXPjWKi3YtngC271BFg5Q4YUPzprEXCJoe1Qa2aKCapC4HNofDwu,在机顶盒中这个模块负责输出
1.8V电压供应内存,电流可以达到
3A。
LNB供电
AT1380AP升压
IC,工作电压
2.5V到
15V,低功耗芯片,静态只有
1uA,可以通过
MOS扩流(
AO4468),机顶盒通过这个模块将
12V升压到
13/18V输出,电流可达
500mA。
CPU供电
G5655 *2片
输出能达
2A的降压
DC-DC芯片,工作电压
4.75V到
20V输出
0.92V到
12V,工作效率可达
95%,内置
0.18Ω
MOS管,工作频率
380KHz,机顶盒内有
2个此芯片的模块,分别输出
3.3V和
5V。
电源模块以及全部拆下来了,剩下的还有很多好东西可以利用,除了电容和维修时需要的电阻,主板上还能拆到的的东西有
:1个立式
USB插座,
1个全屏蔽
LNB带螺帽的插座,
1个
AV座,
1个读卡器座,
1个
PCI插座
能拆到有用的元件:
7个
74LVC245A 双向三态门芯片,参考资料:
http://wenku.baidu.com/link?url=qGLWd03Nnt4SBFvnxhlUkkXVwTyVuQfYKUFDssjHavxHQb0LLlSx8-zaf8STpmeJl5yjisSRLM-7L_aqyKz0wtprWkB-dJjk_m2Leg2vCga 1个
73s8024 智能卡接口芯片
1个
4558CN运放芯片
4个进口
1117芯片
1个
PT6964 LED扫描芯片
7个进口轻触开关
后记:
物尽其用,就算一颗螺丝也有能用上它的地方,如果一个整体无法利用时,不妨将整台机器就这样被化整为零,变“废”为宝,如果还有朋友有更好玩的方法请记得一定要告诉老孤,如果有人能研究出好玩的固件也记得分享给大家。
