  • 33763阅读
  • 105回复
[工仪]福禄克17B电流档测电压烧毁维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-24
这表是使用者使用不挡使用mA插孔去测量220V市电,挡位打到直流电压V-挡去测量的,测量完了以后,烧坏表,拆开以后整流桥部分的焊盘炸飞了,后来把焊盘补上了,开机电流1A多,很明显主IC 9721已经击穿,分析原理图,用mA插孔去直接测量市电那么有几种可能,烧保险,500mA的,整流桥,主IC,烧掉主IC后,电表不显示了,3V电池触片短路,很明显后级负载已经短路了,拆掉牛屎换上硬封FS9721_LP3后,修复不显示故障,但是由于是用直流电压挡去测量的市电,但是表笔插孔插在mA孔,电压挡保护部分的三极管Q2击穿,Q2和Q1并联,Q2击穿后,Q1虚短,把Q2拆掉换新的,电压挡正常,但是全部调试完毕以后,又发现个问题,打到蜂鸣挡,短接蜂鸣器不响,别的挡都正常,蜂鸣挡的所有工作条件都查了,都满足,蜂鸣挡开路电压0.4V,和我的F15B对比正常,驱动电压 FS9721_LP3 85脚送出来的电压为-1.23V,跟我的15B对比也正常,蜂鸣器更换过,没用,4M晶振换掉同样没用,加焊主IC FS9721_LP3也没用。。。  所以这表就修到这里了,蜂鸣挡不能用,表内跟蜂鸣挡关联元件都检查过了没问题,并且主IC我这里有两片新的,都换上去了测试,两片换上去蜂鸣挡都不响,我断定不是蜂鸣器,也不是主IC问题,也不是外围电路问题,是跟板子有问题,可能就是中间层烧断线了,导致蜂鸣不正常,整流桥部分的焊盘就已经炸飞了。蜂鸣当短接表笔数值能显示000,但就是不响。
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+108 ,专家+1
离线lollolorz
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-24
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-24
回 lollolorz 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线sonic7216
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-24
回 万用表维修 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-24
回 有点发烧 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-24
回 sonic7216 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-24
离线liaozheny
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-24
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-24
