  • 84080阅读
  • 64回复
银灿IS903量产启动加密U盘教程 [复制链接]
离线arexiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-24
以前用的Sandisk U3的8G U盘丢了,想找一个带加密、支持USB-CDROM启动的大容量U盘,市面上的成品大多是软件加密,而且是整盘加密,不支持公共分区,而且不支持USB-CDROM,看来只能自己动手了。
以前就量产过银灿IS902E主控的U盘,在数码之家混,也知道这个应该支持加密分区,只不过现在大多都进化到IS903的主控了。主控版本提高了,软件也要用新版本的了,我一开始也是在这上面折腾了一两个小时,才发现问题所在。
一、    准备工作
U盘:
需要用到的软件:
银灿量产工具:Innostor 903 MP PackageV112_00_1307261;
加密软件:AI Security 2.0.0.1;
如意烧AI Burn 2.0.0.1;
UltraISO 9.3.5.2716,这个也可以是其它版本。
由于加密软件也必须量产为CDROM,和启动光驱冲突,要并存的话只能量产为同一个USB-CDROM,也就是将加密软件添加到原来做好的启动ISO当中,当然这只是我的设想,至于是否成立下面进行实践验证。
用UltraISO打开原启动ISO(我是用的我自己集成的深度XP6.2+WIN7全部版本+Jinhu超级维护盘,ISO大小4.53G),添加AI Security 2.0.0.1必备的2个文件AISECURITY.EXE和AISECURITY.PIC进去,AUTORUN.INF可以根据自己的需要编写,由于平时很少用到WIN7的自启动安装,而几乎每次插入U盘都要使用加密分区,我把自启动设为了AI Security.exe,这样只要电脑允许CDROM自动运行,每次插入U盘就会自动运行AI Security加密软件了,最后保存生成新的ISO。
二、    量产
1、打开量产工具,点搜寻装置。
2、进入量产设定,点编辑,输入密码“0000”或“IS0024”。
3、进行量产设定,ABCDE五个区的详细设定请参看IS903量产教程,这里不详细赘述,我们一般只用到CD两个区的设定,D区只是设定一些产品信息,可以加上个人的描述,这次主要进行C区的设定,将磁区分割管理打上勾,点击进入磁区分割管理。
4、ISO和加密分区设定,多媒体类型根据ISO的大小进行选择,我的ISO有4.53G,选的DVD-R,智能分区打上勾,可以用AIPartition软件进行分割,选择ISO路径,制作加密分区选择Security Area,制作写保护分区选择Write Protect Area,调整加密/写保护分区大小占U盘总容量的百分比,剩下的为公用分割区,这里可以设定密码,也可以量产后用加密软件设置,点完成,回到量产设定主界面,点存档。
5、最后回到量产界面,按键盘F9,显示隐藏按钮强力擦除,点强力擦除,完成后再点开始,进行量产,一直等到出现绿色的圈,量产结束,重新拔插U盘。
6、我这里量产完USB-CDROM还无法使用,不知为何,再用如意烧将ISO烧录进U盘CDROM分区。
现在,U盘应该有三个分区,如下图:
三、    加密分区
插上U盘,运行加密软件AI Security(允许自动运行CDROM的会自动弹出),软件自动识别加密分区,密码状态为未设定。
点击密码设定,设置密码和密码题示问题。
点确认,密码状态为已设定。
点装置解锁,提示输入密码和密码题示,确认后会提示格式化加密分区,格式化完成就可以正常使用加密分区了。以后每次要使用加密分区必须运行加密软件,装置状态为已上锁时无法打开加密分区,装置状态为已解锁时可以正常读取和写入加密分区。
装置解锁状态下,加密分区可正常读写,所有分区状态如下:
四、    USB-CDROM启动
ISO没问题的话,烧录完毕,U盘就具有了支持启动的USB-CDROM。
1、在电脑BIOS设置启动顺序
2、U盘CDROM启动界面
3、Jinhu维护盘界面
4、集成的WIN7全部版本
    还有几张图片传不上来了,数量限制。
    写这个教程主要是记下自己量产的步骤以备忘,多谢各位坛友的分享和贡献。
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+53 ,专家+2
12
离线arexiang
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-24
离线pk_101
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-24
离线shuishou
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-24
离线arexiang
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-24
回 pk_101 的帖子
离线zip027
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-27
离线cnlee
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-27
离线pk_101
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-28
回 cnlee 的帖子
离线pk_101
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-28
离线arexiang
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-28
回 pk_101 的帖子
