  • 18946阅读
  • 89回复
[外设]改造超费电的摩天手G52,变超节能的感应鼠标!多图原创 [复制链接]
离线kikyo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2014-02-24) —
第二次发帖,求M币,第一个帖子是求助贴,也是关于这款鼠标的:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=751350
去年在淘宝19块包邮买的,到手后超费电(估计遇上故障机了),两节7号电池只能用两天,
后来改了锂电,也只能用两天(电池是N年前的摩托手机的电池800毫安时)。之后一直放置,
由于手感不错,没扔,准备改成有线鼠标的,
今天得到一感应开关(TTP223),准备改成感应式的,以提高节能效率。
利用TTP223超低功耗(工作电流仅0.003-0.005ma)取代无线鼠标自身的节能功能。用手机电板3.7v供电的话,
计算得出ttp223功耗为0.111-0.141mw,待机功耗比大部分无线鼠标都要低。
下面是网上找的多款品牌鼠标功耗对比图
触摸介绍(ttp223):
   工作电压 2.0V~5.5V
   输出 OUT脚 可以直接 控制继电器模块,也可以直接输入单片机的IO ,也可配合开关三极管使用。
    摩天手g52
开工
以前没改的图(这张图是借的,改好后才拍。)
收工:
附上演示视屏,可从43秒开始看(电视画面鼠标箭头看到没?)
改装时电池冲了10分钟左右,今天用了一天,还有电。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNjc3MjgzNDY0/v.swf
补充 使用感受:
        1,使用2天电池依然有电(电池是10年的,去年充过电,到现在放置了三个月,改装时充了10分钟左右)
         2,使用2天后出现感应失灵的情况,偶尔无法开机、无法关机,
                  检查后发现:频繁使用会导致薄铝片与A壳脱离或松动(tttp223为电容式感应),加502重新粘牢。
                  同时在9013基极加了个200k下拉电阻,故障排除。
         3,使用鼠标时,如果手离开鼠标 后再次使用会有一秒左右的延迟,应该是开机扫描接收器产生的延迟。
                 有强迫症有点受不了,不过习惯后就好。
[ 此帖被2240760139在2014-03-14 16:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共51条打赏 ,M币+237 ,专家+1
离线blue600700
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-24
离线涪江河畔
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-24
离线小政哥
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-24
离线799946503
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-24
离线happyssy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-24
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-24
离线kikyo
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-24
回 happyssy 的帖子
离线hc605
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-24
回 happyssy 的帖子
离线kikyo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-24
回 799946503 的帖子
