  • 14259阅读
  • 34回复
通俗话讲原理(七):集成电路主控——mpn的大脑(完) [复制链接]
离线ddjun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-24
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2013-09-28) —
mpn维修中,大家一定对“主控”这个东西不陌生,目前比较常见的mpn大规模集成电路有炬力公司的ATJ2051、2085、2091、2097、ACU75xx系列等等,瑞芯微RK2606、2602、2608、2706、2708等,凌阳SPCA7530、7550、536、3050等,西格玛特STMP3410、35xx系列等,另外还有飞利浦、阿里、吉芯、安凯等方案,大约有十多种主控,也可以说是五花八门,各显其能了!
这么多方案的集成电路主控,虽说五花八门,其工作原理都是大同小异的:它们都是把需要的功能电路集成制作到一块主控里
1、都有usb接口电路;
2、都有mp3解码电路;
3、都有内部电源电路;
4、都有内部时钟电路;
5、都有内部声音放大电路;
6、都有数据交换电路;
7、都有功能脚输入输出电路;
8、都有屏显示推动电路;
9、还有视频解码电路等等,另外还有集成进去一些其他功能的电路进去真可谓功能繁多,各显其能!
这么多的电路集成进去它们的工作非常有序,工作的正常秩序都是按照固件程序去执行的,开机的时候,工作电源供给主控,主控时钟电路开始工作(晶振),震荡正常后主控内部就进入了系统的程序工作,首先内部稳压电源把送来的基本的vcc电压变换成各种自己内部需要的电压让各部分正常工作,主控复位清零到初始状态,打开与闪存的数据接口读取闪存中的固件数据开始检测工作,按照固件程序指挥完成一系列的检测开机动作,并通过自己的各个功能脚输出高电压或者低电压让周围的电路也正常处于待机状态!开机完成后等待按键指令,通过时间、次数的辨别要执行什么动作,例如固件程序中用机器语言告诉主控:当播放键脚按下时,如果处于歌曲选中状态的时候短按一下时播放,播放状态下短按一下时暂停,暂停状态下短按一下时播放,长按5秒钟关机!可见,主控的正常工作都是按照固件程序来安排的,固件程序都是按照主控基本功能和电路设计来编写的,不同的主控和不同的电路外围和不同的显示屏推动的不同固件也不相同,这样就出现了更多的固件程序!主控的usb接口电路通过检测usb电压有无来完成内部切换和外部切换,从而改变工作状态!通过按键接口获得按键的指令完成人机的交换!播放歌曲的时候,主控会不断把闪存里面的数据读到主控,主控mp3解码会把这些数据解码并变换成音频信号还原成声音,送入内部的声音放大电路放大然后通过声音输出脚送到耳机!同时这些数据通过显示屏把需要显示的内容在屏上显示出来,同时主控还会根据设定的时间长短控制屏的省电状态,例如固件告诉它:5秒后xx脚由高电压变成低电压,那么外边的屏背景灯升压控制IC就会根据主控xx脚的电压来控制屏背灯的亮与灭!
以上只是通过叙述讲了一下主控的大概工作原理,要想真正理解每一个主控的具体工作原理并不是一个简单的事情,实际上我们不是设计人员,没有必要全面理解主控的具体原理,作为维修的人员,大概了解一下主控的工作是怎么回事就行了!在检修过程中,如果主控的基本工作电压vcc,vdd都正常,电池检测和基准电压正常,保证没有虚焊,晶振震荡电路没有故障就会震荡工作,主控工作与否就是连接电脑有无DFU(电脑右下角出现绿色箭头或有发现新硬件),如果这些条件都满足还不能工作,那一般就是主控损坏!有时候闪存会影响主控的正常震荡,为了排除闪存对主控的工作干扰,可以先把闪存拿掉,没有闪存主控电路正常都能正常出现DFU的,这一点大家是应该明白的!
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+51
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
411183343 M币 +5 謝謝分享 2018-04-23
关键词: 主控集成电路
离线seikoku
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-29
离线lihuaqiu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-29
离线likingsong
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-30
离线ddjun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
离线lzfhya
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
离线canbus
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-02
离线2887628
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-04
离线lzqin0827
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-21
离线jlspsb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-21
