  • 262849阅读
  • 85回复
[家电]自己换海尔热水器镁棒完整贴。谢谢所有打赏的以及回帖的朋友 [复制链接]
离线蚁言
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-26
原帖见:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=786539
原帖内容,在此谢谢打赏的朋友们
热水器型号
网上找的的要更换的镁棒
热水器下面只有进出水口
没有单独的镁棒更换口
热水器右侧盖板
求指导
打开盖板的方法
第一次补充
在朋友们的鼓励下
我开始了胆肥心不细的侧板拆卸工作
按朋友们说法
就是从中间豁口处撬
用了好大力气
左侧开了一些,也看到了一个L型卡槽
可右侧,撬不起来
盖板已经有裂口
感觉不对劲,有可能此处小盖板内有玄机
于是先拆这里
判断的果然不错,可惜是有点晚了
要是先拆这里,盖板也不至于损坏了
因为热水器还在墙上
常把螺丝刀没法用
找了个小螺丝刀,还好,螺丝不紧
很容易就松动了
因为前面已经看到L型卡扣的方向
因此,把螺丝卸掉后
按住侧板,顺时针扭动,可以感觉侧板转动
下面轻轻一撬,侧板出来了
盖板上的L型卡扣
箱体上的卡柱
一共三个,基本是在7点钟,11点钟,1点钟位置
侧板撬坏的情况
准备用热熔胶从里面粘一下
厂家在这里用了螺丝
估计是出于安全角度考虑的
感觉必要性不大
看看里面的,注意看镁棒在哪里
上图的下部,只露出一部分的孔
有个大螺丝
我判断这里就是镁棒
不知道对不对,求指导
这个大螺丝
用夏利的轮胎扳手试了一下
扳手小,看来要去接大点的套筒
镁棒已经在路上
拆卸侧板体会
只要方法对,侧板真的很好拆
补充
找了把活扳手,没有去结套管
开始拧得时候纹丝不动,后来用锤子向松动方向震动了几下下扳手
然后就拧动了
经过观察,分析了开始拧不动的原因
主要是镁棒和丝堵是一体的
残存在入口的一段镁棒与入口粘连
震动后,镁棒与金属芯分离
镁棒与丝堵是铸在一起的
原来买的碳棒粗了,没法用
于是网上找配件
我的这个是4分外丝的,网上没有找到
有6分外丝和4分、6分内丝的,我的想法是去找单位的维修工
在原来的丝堵上打孔锥扣,以固定新镁棒
往出掏残留在口上的镁棒
放出的水,没想到这么脏
冲出来的部分水垢
看我同事的杰作,可以申请专利了
在原来的丝堵上打孔锥扣
另找一个螺丝打孔锥扣
不过多解释
估计看图都明白怎回事了
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+120
离线蚁言
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-26
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+73
12
离线bigmilk
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-26
离线downsun
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-26
离线nancyz
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-26
离线huzhizhang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-26
离线jestso
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-26
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-26
离线蚁言
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-26
回 huzhizhang 的帖子
离线蚁言
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-26
回 q版虎斑猫 的帖子
