  • 15577阅读
  • 52回复
[电源]三星本本电源适配器CPA09-004A,正常输出应为19V,坏了,量只有10V,如何修理 [复制链接]
离线dfgh1324
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-26
如题,  三星笔记本电脑的电源适配器,正常输出应为19V,
发现坏了,用万用表量只有10V,请问是什么坏了?如何修理?
拆开外壳后,发现电源内部打了许多密封胶,为了看清楚元件,我用起子挑开密封胶,拆到这个部分时有打火,又没有通电,这个电源适配器已至少3天没有通220V的电了,怎么会有打火呢?不理解?如图中红色圈标识的位置, 后来看到此处是一个线丝,铁丝是起什么作用呢?为什么会打火?图片中用红色圆框标识的部分,有哪些元件?我有点担心,我拆密封胶时,是否把一个棕色瓷片电容搞破了,
(以大电容起,往19V直流方向,)依次为一根铁丝,一个棕色电容,
                       开关管用的是 场效应管 K3569 (600V/10A),  还用了  肖特基二极管STPS20H100CT输出低压端整流,    光耦817
我顺着光耦817 的3、4脚,应是光敏三极管吧,有一个大一点的电阻应是0.5W左右,我在想如果这个电阻阻值变大的话,就会导致输出电压变低,  但我拆下这个电阻,量只有3.6欧姆,这就是开关管的过流保护电阻吧?这个阻值应是对的吧?4脚元件, 元件为光耦817,  请问光耦817,怎么判断哪2个脚是发光二极管脚,哪2个脚是光敏三极管脚?
有老师说这个电路有三端稳压器TL431,  我看了电路上元件,拆了不少,发现没有三脚元件TL431,不知是用什么稳压?是用稳压二极管吗?有一个二极管型号为MPG06M,请问这是什么二极管?就是稳压二极管吗?
变压器上标识    370RM101002□□□UNOLF
                         HIPRO-UN HI-POT  PASS 1103
                         class B GH-130
请问这个变压器标识上的文字中哪个表示型号?型号到底是什么?这个变压器6个引脚,怎么判断变压器的好坏?
我量了电源内部大电容处电压 为直流310V,自己技术太差了,不知如何下手,本本的电源适配器元件也小,不识别,不知下一步怎么修?
量了有310V后,我拔掉220V进线,我想拔掉220V进线后,没电了,安全,谁知可能是我手接触到大电容,自己麻了一下,是不是大电容上还有电压没有释放完(这也说明大电容是好的吧,如果大电容坏了,我接触大电容就不会有触电麻的感觉)
感谢各位老师的指点!
[ 此帖被dfgh1324在2014-03-13 09:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-26
离线98078
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-26
离线gxj3202
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-26
离线s5xd
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-26
离线zh68a11
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-26
离线sceips8
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-26
离线dfgh1324
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-26
离线dfgh1324
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-26
回 98078 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线708963240
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-26
