  • 27475阅读
  • 54回复
[播放]1700元也敢拆!SONY PMX-M88旗舰级MP4拆机清理灰尘 [复制链接]
离线william9991
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-27
— 本帖被 发骚友 从 MP3维修/MP4维修 移动到本区(2009-01-28) —
没有我芯片的分类。。。555
不是刺激大家,,看看差距吧,人家在内屏上居然都贴了保护膜
主控介绍:Telechips
  一、Telechips公司简介
  Telechips这个名字相信大家多少都有所了解,这是一家韩国MP3芯片研发公司,它的MP3主控芯片产品线包括TCC72X、TCC73X、TCC76X以及最新的TCC77X系列。
  采用Telechips芯片的音乐播放器总能给我们带来惊喜。它以功能强大,音质出色著称,像变速播放、OGG/Q10音乐格式支持、FLAC无损格式支持,USB主机(USB HOST),MPEG4视频播放、MP3直接编码等等强大的功能,很早就能在Telechips方案的MP3音乐播放器上看到。
  当然,好货也不便宜。Telechips的MP3芯片因为需要复杂外围电路的配合,因此成本比起单芯片方案(Sigmatel、矩力)来说要高出很多,而且由于开发技术难度较高,仅在韩国MP3品牌厂商中采用较多,售价自然也不会很便宜。比如三星的采用TCC766主控的T7FX 1G版售价高达1399元,而采用TCC770主控的iAudio(资料 文章 价格 评论) U3 512M版售价就高达1350元,这些价位并不是一般人能够承受的。
  二、Telechips主流芯片
  TCC72X和TCC730系列是2004年的产品,目前均已停产,目前Telechips主推的是TCC76X系列。
  TCC76X系列共同的特征是,采用32位的ARM940T精简指令集处理器内核,运行速度高达140MHz,可外挂4 到8Mbit的 NOR闪存(用于存放固件),及16~64Mbit的SDRAM内存(用于运行大型程序),也可外接高品质音频芯片(TCC763/764/768为内置)。
  TCC760是TCC76X系列中的基础型号,内存、音频芯片、NOR闪存均为外接形式,灵活性高。目前国内市场能见到的,采用此款芯片的音乐播放器只有台电的两款产品:C150和T19。
  TCC766实际上就是在TCC760的基础上,整合了1MB NOR闪存 +WM8731音频芯片 + USB2.0模块。由于WM8731指标不如WM8750,并且整合到主控芯片上后,也受到一定干扰和影响,所以音质上不如独立音频芯片架构那样音质优秀。但是,整合的紧凑的设计却有利于缩小产品体积。
  TCC767与TCC766的唯一区别是取消了内部音频芯片,使得厂商可以外接高品质音频芯片来提升音质。
  TCC770—TCC77X系列是Telechips最新推出的新产品,主要的特点是应用了全新的0.13um工艺制造,并配备更高效的ARM946 微处理器核心,在提升运行效率的同时,大幅度降低了耗电量,续航能力提升了约1倍左右。目前,基于TCC77X的音乐播放器仅有两款,那就是iAudio的最新款的U3和I6。
  三、Telechips主流芯片有什么优势?
  总结一下,先对于其它主控芯片,Telechips主要优势集中在以下几点:
  1.执行速度快
  Telechips一直坚持采用强大的32位ARM精简指令集处理器(RISC)架构, 指令执行速度远远超过同类MP3主控芯片(一般采用8位、16位微控制器)。例如,TCC76X解码芯片核心采用主频高达140MHz的ARM9 RISC处理器,播放高码率MP3/WMA时更流畅,能完美支持500KPS码率的OGG/Q10音乐格式,也能支持码率高达1000KPBS的FLAC等无损压缩格式。同时也具备强大的视频播放能力:韩系三星T8/KS400可以用15FPS的速度播放160×128像素的MPEG4视频,而台电T19则可以20FPS的速度播放MPEG1视频及220×176像素的MPEG4电影视频。
  同时,高速执行能力也使JPEG图片解码也更迅速,浏览图片时的优势很明显。(飞利浦PNX 0102解码芯片采用60MHz ARM7处理器核心,最常见的Sigmatel 3520芯片的主频是75MHz,微控制器为16位,炬力2085的微控制器为8位的Z80)
  2.系统稳定性强
  许多用户在检查MP3容量的时候,都会发现容量比标称值要少。这里除了换算方法的问题外,系统固件也占据了一部分闪存空间。而TCC76X则采用独立的高稳定性NOR Flash芯片来单独存放系统固件,不像其它的方案,把大部分的系统软件储放在原属用户的NAND闪存里面,NAND闪存是用户存放歌曲的空间,读写频繁,再加上NAND闪存本身不如NOR闪存稳定,所以系统固件崩溃的可能性高,这也是许多用户为什么要要经常刷新固件解决莫名其妙的问题,甚至回厂返修的的原因之一。这种架构可以显著提高MP3的稳定性,但缺点是成本和技术难度较高。目前只有Telechips等少数高端方案采用。
  3.可外接大容量内存,爆音少
  爆音一直是许多MP3存在的一个不大不小的问题。对于爆音,厂商、用户都各有各的说法,但这不规律偶尔出现的爆音的确对专注欣赏音乐的用户是一个打击。产生爆音的两个主要原因是解码芯片运行速度和内存空间的大小。廉价MP3采用的的低端解码芯片一般都是采用内置的几百KB的缓存,没有外接的内存空间,在加上处理大量数据时核心速度不高,产生爆音也是在所难免的。即使知名解码芯片也不例外。
  4..支持格式丰富
  Telechips芯片的另一大特点是支持的格式丰富,除了支持常见的MP3/WMA/WAV格式外,还支持CD级音质的OGG格式及不太常见的ASF格式。由于Telechips芯片采用ARM架构,理论上说通过固件升级,能支持现有任何媒体格式,这也是一个很大的优势。韩国的iAudio公司已经开发出了对FLAC无损压缩格式的支持,据传闻台电科技也即将推出对应T19的无损音乐格式支持固件,如果消息属实的话,那么彻底抛弃CD随身听的时候已经不远了。
  四、视频播放能力
  目前支持视频播放的MP3主控芯片主要有三种,一时珠海炬力的ATJ2085/2097解码芯片,支持MTV和AMV视频格式,二时美国Sigmatel公司STMP35XX系列,支持SMV格式视频播放;第三种就是Telechips,支持MPEG4格式直接解码。此外,最新的福建瑞芯也支持AVI格式直接解码播放。
  事实上,无论是炬力的AMV,还是Sigmatel的SMV,其视频播放的原理其实是一组JPEG格式的图片连续播放,配以单声道的
  PCM伴音,无论是视频和音频难以令人满意。这也是传统的DSP架构主控芯片的局限性所至,无法实现视频直接解码。
  而支持直接专业MPEG4视频格式的主控芯片目前只有两种:Telechips和福建瑞芯Rock chips。这也是基于ARM核心处理器的优势:拥有强大的运算能力和内存,只需要搭配相应的软件代码,就能实现多种格式的媒体文件播放。
  同样,支持全格式音视频解码的公司还有上海摩威Mavrix Technology,其MV6601C能在极低的功率耗电流下,清晰流畅地达到 D1 @ 25 fps 的解晰度,流畅播放RM/RMVB,AVI,MP4,FLV等格式的视频。同时音频支持APE,FLAC,MP3等格式。
[ 此帖被william9991在2009-01-28 13:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
萍聚 M币 +13 - 2018-04-23
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-04-23
萍聚 专家 +1 - 2018-04-23
萍聚 M币 +9 - 2018-04-23
zhkrid M币 +8 手艺不错的,那个铆钉可以用螺丝,另外一边沉6角螺母,多余的打磨掉 2018-04-23
关键词: SONYPMX-M88TCC7801
离线william9991
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-27
离线william9991
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-27
离线william9991
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-27
离线guilinmao163
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-27
离线william9991
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-28
离线家睦
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-28
Re:1700元也敢拆!SONY旗舰级MP4拆机清理灰尘
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线家睦
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-28
离线william9991
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-28
[ 此帖被william9991在2009-03-04 13:10重新编辑 ]
离线家睦
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-28
