  • 13567阅读
  • 29回复
[手机]遥控精灵耳机口输出信号解析 [复制链接]
离线大号
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-01
上次搞过一个,发现不能用,今天心情不错,录个音看看到底是什么个情况。
不知什么原因,这只点了一个,发出来的却有三组信号,上面的是其中一组。
这是前导的9ms高电平。
紧跟9ms后面的4.5ms左右的低电平。
整个数据区放大后。
0.56ms左右的高电平,波形很糟糕。
0.56ms左右的低电平
1.68ms左右的低电平间隔。
这是单个脉冲放大,同样可以看出,波形相当糟糕,而且电平很低。
选了两个周期的脉冲,估算了一下,频率大概是20khz,没有示波器,结果和我用逻辑分析仪测得的差不多。
这个应该是正确的,因为我试过,用磁环变换电平后用两个发射管相反方向接在次级两端,能把响应距离从原来5cm之内提高到半米左右,当然,因为频率差得太多,测得的红外码都是错误的。
就是下面第一个,再接一个管子。
上面这个图,第一个是加磁环用反方向双管的,有反应,但结果不对。
第二个用了个三极管放大,频率不对,还不如第一个。
第三个加了个比较器LM393,和一个双输入或门,因为我想,如果它用的是左右声道间隔输出使19khz合成38khz的话,那这样应该可行,实际测试也不行,左右声道好像是同相位的。
这个信号是没错的,主要问题是幅度和频率,幅度没问题,把比较电压降低就行了,至于频率,一会试试倍频看看好不好使。
所用手机为海信的一个破机子,我有点好奇,那些说能用的,他们的输出信号是什么样的,谁能帮忙录个音?
搞明白了,我想得没错,其实左右声道到地和跨接左右声道两种接法效果一样,左右声道反相的信号刚好组成38khz,前提是各声道输出要大于1.2v,那些输出低于1v的,就别想用无源的了,老老实实的用有源的吧。
左右声道,反相的信号。
周期约50us,折合频率约20khz,擦,这个水印好销魂。
有源方案 1
两个上拉电阻选390欧时,接收距离2米左右,无信号时LM393输入灌电流30ma,接错了,应该用正向基准,反向输入的。
无源的变压器变换时不建议跨接左右声道,因为那不是对称方波。
无源方案 1 双发射管,不整流。
无源方案 2 单发射管,桥式整流,整流二极管选低压降1N5819,不滤波。
限幅输入,录音。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+15 ,专家+2
离线菜狗饿了
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线ar_zxy
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-01
离线康乃馨
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-01
离线406670216
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-01
离线devcang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-01
离线康乃馨
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-01
离线大号
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-01
回 康乃馨 的帖子
离线kikyo
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-01
离线康乃馨
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-01
回 大号 的帖子
