  • 21761阅读
  • 70回复
[相机]再次修索尼F717不开机故障全部过程 [复制链接]
离线liping30448
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-02
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
客户从论坛上看到我修过索尼F717的经过,感觉我修他手中不开机的索尼F717应该没问题,所以从沙河直接找到我里希望帮他修好,而且要求修理费不能贵,我考虑F717是500万像素的老机器,现已卖不出高价了所以答应150元帮他修好。经检查发现电源板烧了两个保险,大排线断了7条线,电源指示灯排线断了,功能拨盘碳膜排线断了1条线。看来这次的活不好干了。首先把电源板的两个坏保险换了,原机上是1.4A因找不到同规格只好换成1.5A了,还是不开机开始修大排线,因断了7条线,又那么细,排线只能在显微镜下接了,与医生做手术一样精神高度集中,毕竟61岁了,手脚不太灵了接了3天总算接好了,电源指示灯排线是2.9V断了,所以不亮,用手术刀刮开排线断口点焊一点锡接上了断点,开机正常能照片了,但是手动光圈功能没有,发现是功能拨盘的碳膜排线断了一条线正是2.9V供电没有,所以手动光圈功能没有,碳膜排线断了不能用锡焊,只好用专用的导电胶膏接上,开机后全部功能正常,到此机器故障全部修复。图中画红圈的地方是故障点,修理过程供广大朋友共同分享,希望对朋友们有所帮助。
[ 此帖被liping30448在2014-03-02 02:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+93
离线2685133
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-02
离线2685133
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-02
离线qcwen
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-02
离线qcwen
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-02
离线qcwen
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-02
离线kennyyin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-02
离线qcwen
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-02
离线需要番
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-02
离线q562379863
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-02
