保养换修回流焊炉马达,变频0-45Hz,一般跑30Hz,由于长期处于高温运行中,所以大部分马达都先是轴承润滑油高温挥发剩下过于粘稠的物质,当停机时冷却凝固卡死轴承导致无法再次正常启动,这时线圈处于加电状态温度升高线圈温度传感器会探测到自动断掉电并报警!上图片,有点少!
看看配电箱:
下面上传点偷偷拍的!
这个是 德律AOI 7500E的灯盘,RGB三种光源排列由里到外分别是蓝绿红!这款灯盘打光不怎么样。
下面这个也是德律AOI 7700II 灯盘和7500E结构不同,光源排列和7500E相反,还不错。一般其他AOI都是这样排的,就7500E特殊化。
JUKI的贴片机,现在来看的话速度简直弱爆了。最近公司买了两条松下线已经投产还不错!
下面的是JUKI的FX系列。
应读者要求简单介绍下上面的设备作用!
上面那个回流焊炉是日本ETC的氮气回流焊炉,里面有加热管,加热管上面就是图片里面看见的涡流扇叶和马达,它将冷空气加热经涡流扇在炉膛内形成一个回流,这样气体温度就能循环加热最终达到焊接零件的温度,里面的主要是要加入惰性气体氮气可以对焊接工艺制程质量有很大提高!(资料好多可以百度下加入氮气焊接原理!),你们看见的是12温区的炉子,分四大区:预热区(120-150)、恒温区(150-190)、回流区(235-250)(也称焊接区)、冷却区(给PCB降温啦)。当然这个炉子保养起来是非常痛苦的!
接下来的是AOI(全称是自动光学检测),用光学原理对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备,属于零件外观测试,(我们的是炉后AOI)它有三种光源RGB(红绿蓝)以一定角度顺序排列,当光照在焊接好零件的PCB上,因为零件焊接的锡膏会有不同的爬破,所以当光源照在上面就会反射不同的光源信息到镜头,最后由工程师设定对比参数判定是OK还是NG!他可以检测CHIP元件的焊接情况,芯片错件、极反、歪斜等等一切的外观不良。
最后那个是SMT(表面贴装技术)贴片机,我们现在所用的一切电子产品PCB板几乎都能用到,它将零件从装料盘取出来(现在都是吸出来的)高速贴装在印有锡膏的PCB上面,贴装好就过前面讲的回流焊炉。现在有很多高速机器贴装速度很快的,快到你不可思议!科技在发展啊!
