前一阵子买过一个9.9包邮的LED泛光灯,防水的那种,论坛上好多同学都买了,使用效果不错,可惜限购,前两天,看见某品牌搞活动,12.8元包邮,心想,这个价格也不贵,入一个吧。于是拍下并付款,今天下午拿到货。
通电测试一下,明显感觉亮度不如以前买的那个,心想,是不是白天的缘故,眼睛比较野看不太准,但是直觉告诉我,不妙,差别太明显,于是拿出来上次9.9包邮买的那个来,对比一下,看图,我不说话。。
亮度差别很明显,左边那个就是9.9包邮的那个,右边这个刚入的。
心想,这货到底有多少功率,总不会连五瓦都不到吧,宣传10W的功率,实测一下,用国家电网的电能表,比较有说服力。。
你没看错,0.0045KW,也就是4.5瓦。。。。。。
再测一下上次9.9包邮的那个,人家宣传的也是10W,实测就是10W,如下图。。
实测,10.1瓦。
然后开拆吧,看图说话。
先拆开后面,电源上面黑色的胶,很软,用手指甲扣掉好几块肉,露出馅了。。。。。。
防水倒是没有什么问题,这个壳子还是不错的。
打开前面的玻璃盖子,也没有啥悬念。。
把LED拆下来,仔细看了一下,这货的led灯芯,明显芯片小的很,而且,基板是铝的,第一次见这种大功率的led用铝基板,大概是我没有买过太便宜的灯芯吧。。
实测灯芯在原配的电源上面的电压电流,如下图
电流0.33A左右,不是很稳定。
电压9.50V左右,实际灯泡上面的功率才3W多,怪不得亮度很不如以前那个了。。。。。。
相信这次也有不少亲们入手吧,大家说该怎么办呢。。
我刚联系卖家,卖家说售后早上9点到下午6点上班,tnnd那个点哥也上班,为了一个破灯还专门请假不成。。。。。。
