ARC Plasma Speaker 套件组装教程
所需部件:
r电阻 :r1 10 ohm, r2 14.7k, r3 6k, r4 150, r5 100, r6 10w 180ohm
c电容:c1 470uF 25v, c2 10uf "106K2C", c3 0.047uf "473k", c4 0.1uf "104z", c5 1nf "102", c6 220uf 250v
二极管:d1 "236"
IC :u1 lm386n4 "audio amplifier", u2 se555p oscillator
功率管:q1 mar301 power MOSFET, q2 bs170
分压可调电阻:vr1 5k ohm audio control
音频线:j1 audio input
还包括12V5A电源1个
高压包一个
焊接好后的电路板:
控制面板
音频线
电路板焊接:
顺序:IC座和ICs,电阻,电容,功率管,二极管
注意事项
1. 注意IC座和IC的方向。
2. 小个电容无极性,无方向性。2个大个的电解电容注意极性方向,白条端为负极。
3. D1有极性,涂白端与pcb板上对应。
4. Q2 极性,方向,半圆形于电路板上与电路板对应摆放。
5. 功率管非常敏感,最好带上防静电手套,以防静电击穿。
高压包:
剪线,灰、白、细粉色线(不是与吸杯相连的那根)。
剪掉吸杯,尽量保持线长。
棕线剪半,白线,并参考图片,与高压包焊接。
控制面板:参考图片
音频线,红绿线一起焊接在电路板J1标签端,铜色线(地线)焊在另一端上。注意不要短路。
焊接VR1,固定在面板上。注意面板的刻蚀面朝向外。
焊接开关和电源,参考图片。
使用提示:
使用指定电源,防止过热、脱焊、损坏扬声器
调节两个螺丝钉之间距离的时候,断电,用螺丝刀给电容放电
为保证收听效果,将分压器(vr1)调制总量的1/3至1/2处
高压危险,使用时要求有人在场,通风良好
每次使用完毕,记得为电容放电
高压危险,20000v左右高压,发烫严重
不要在电弧之间放任何东西
谨慎模仿,伤损自负
成品图,极客帖
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=800656套件在kickstarter上卖119美元,看着挺简单,
高手画张图出来
[ 此帖被abigbell在2014-03-04 18:41重新编辑 ]
