  • 3658阅读
  • 0回复
我的kingston DT1量产经历 [复制链接]
离线cdb101
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-01
首先的准备是
1 把需要量产的iso放在C:\下改名成cdrom.iso
2 运行输入CMD 执行这个命令。
    copy /b cdrom.iso+cdrom.iso abcd.iso
    别问我是为什么我也不知道,但是我知道你如果不执行这一步,即使做成功的U盘引导就会死机- -
3  解压量产工具到C:\ 下
   打开解压出来的量产工具文件夹AlcorMP(080829)找到AlcorMP.ini这个文件双击用记事本打开。
   找到[AutoRun]段
修改
LoaderPath=
ReservePath=
这两个参数为
LoaderPath=C:\abcd.iso
ReservePath=C:\Reserve.img
这一步的意思是指向你要固化的ISO文件到USB-CDROM分区中
好了该预备的事情预备完毕,当然为了保险期间请关掉你的杀毒软件- -万一在制作的过程中杀毒跳出来杀掉一个东西你就要砍了从练了。
下面开始干活了:
4 双击执行AlcorMP.exe
插入你的U盘,让他认盘。看到U盘出现以后点击设定,不理密码,继续点击确定进入设定
存储器项目默认不用改动。你如果改成速度优先的话会增加坏块数量,
ECC选择的数字越高那么量产出来的U盘容量也就越大,但是稳定性就会便差。反之选择越低容量就会越小,稳定性越高,这个就看你的U盘PR和你的经验以及你的RP了。
具体说明请看包包中的说明书。高格设定量产过功能说明.pdf
其他你就默认 除非你知道你的flash芯片的型号。或者MP认不出来你的芯片.........
神功初炼成还需确认是不是走火入魔,下面还有一个步骤要做。
上面的步骤都是低级格式化,所以你的U盘容量会少很多,下面的步骤是高级格式化用来修正容量且检查一遍你的U盘的
还是老样子,关闭MP拔掉 U盘 ,然后打开MP在插上U盘,等到检测出盘子以后在进入到参数设置里面。
别的什么都不用改 改的地方是存储器设定,扫描方式 改成高级格式化 低格检测选项 如果你想求速度的话可以选择已经量产 如果你想细致的检查一遍的话可以选择新盘
选择完毕让我们在格式一遍。然后漫长的等待中刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊刷啊........
还是那句话 如果一路顺风,没有半路失踪的话那么恭喜你,你的引导U盘终于炼成了。
那么最后说几句,量产这玩意,大胆心细,要抱着爱迪生研究灯泡的心态去搞,初学者可以拿一个旧的小容量的U盘练习葵花宝典。自认为东方不败了在买大容量的练。
毕竟小盘子练起来快嘛。
