  • 30968阅读
  • 69回复
[MP3]谈谈澳维力A790维修过程中对AVCC电压的再认识 [复制链接]
离线huowenxin118
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-03
澳维力A790,2051主控。
拿到机子时能开机,只显示“sting .........".初步判断是固件丢失。。。
连接电脑时,无任何反映,判断主控或闪存虚焊。。。
拆机补焊主控 闪存,还是不能联机,判断硬件有问题。
加电测VCC VDD 分别是3.0V,  2.0V正常。USB的数据脚(23/34)相通。但还是不联机。短路闪存强
联,电脑也没有任何反映。
没有办法再次检查线路。由于习惯问题,我检查线路板各主要电压时很少检查音频电压AVCC(3.0V)
。记得看过一偏文章谈到AVCC,如果AVCC的电压不正常,则MP3功能一切正常,只是按play键播放
时,机子重起而无法播放。而不会出现只显示”sting.......".
而问题恰恰就出现在这,测AVCC的电压只有2.4V。飞线到VCC,加电后机子进入主程序并且能播放了
,联机也一切正常..........
经验总结:如果AVCC的电压不正常,也能使机子进入不了主程序。也无法连接电脑。造成固件丢失的
假象。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-18
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线ashdlk;hql;
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-18
离线邓小发
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-19
离线美国大兵
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-19
离线wangxiang1
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-19
离线hetieqiao
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-19
离线猪学修mp3
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-21
离线lizhonghu222
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-22
离线风雪丽人
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-22
