  • 21743阅读
  • 69回复
[电源]拆机并测试车充性能 [复制链接]
离线jimsboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-10
想买一个车充,去X宝找了一下。什么价格的都有,看得头晕,按销量排序吧,相信群众的眼睛是雪亮的。在排名靠前的里边选了一个外观比较顺眼的就拍下了,价格16.8,感觉应该比三五块钱的靠谱吧,于是付钱。但是等我付完钱才想起来,怎么,不要运费?包邮?那惨了,一种不详的感觉出现了,但是已经付了钱了,就算了吧,又不是大数。有点不放心,再去看看评价,评价也不错,于是就没管它了。
         东西拿到手,当然是先拆后用,结果直接就开拆了,以至于忘了拍一个完整的图片,就直接借用商家的图片吧
把端盖揭开,但板子拿不出来,直接用暴力,用钳子夹到USB头硬给拔出来了。拔出来一看,X!,好一个3.1A,好一个34063啊。有图为证
亮一下PCB的正反面,看看做工
这是正面,板子用的是单层酚醛PCB,俗称纸板。正面有两个铝电解电容,一个工字电感。还有一个二极管,看上去还凑合。
输入电容是22uF/35V 输入电容是220uF/16V。
背面,有几个贴片电阻,还有一个LED指示灯
输入到进主芯片,没有有保险丝,太缺德了。这可不是闹着玩的,不怕一万就怕万一,把车给点了问题就大了
到这里,基本可以认定它是一个劣质货了,反正这个车充我是不想用了。但是它的性能怎么样,闲得蛋疼,测了一把。
电源,首先要测的就是负载能力。使用一个电子负载作为负载测试它的情况,由于它是USB接口,所以我需要将USB引出线来进行测试
随手找来一根USB线,看上去比较粗(目测有5mm),但它是个实实在在的劣质货。
先看看外表,很白净吧?把它直接剪断有点不忍心吧?
毫不客气,手起刀落,脑袋落地。看看它是多么的“细心”。注意,断面上那个参照物是维修用的漆包线,直径0.1mm
砍了脑袋还不够解气,再剥皮剔肉,只留骨头(过程过于残暴,被和谐处理)
里边还有锈迹。
用标准的22号线引线,否则走不了较大的电流,用热熔胶封灌,我的热熔胶是不是很透明啊?这不是直接用胶枪挤出的,而是用胶枪挤出后用热风枪烘过,否则它与被粘的东西结合不牢。这样可以最大程度地发挥热熔胶的效果。
电线的电阻6毫欧,测试加上USB头后连同接触电阻有多大
和这个USB头配合的座也是比较差的。测得电阻一起为23毫欧的样子,还可以。
测试环境全貌,手机拍的,不够清晰,凑合着看吧。电源使用的是固纬PST3202.输出设定为12V
电子负载是美亚诺的M9710.
先上空载时的图片,电压5.11V,还是比较准的。
加一个10欧的电阻,电流0.5A的样子。电压降到5.05V的样子。下降60mV.算下来内阻0.12欧的样子。除去测试线和接触电阻,电源内阻只有0.05欧的样子。还不错。
看一下输入电源。12V278mA,,输入功率3.336W,输出功率2.549W效率76.4%,有点低了。但是案森美的芯片给出的参考也只有83%,再加上这个很可能是国产的,这样的效率也还在谱上。
由于图片较多,一帖放不下,余下的内容以回帖的方式补充。
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+60
12
离线jimsboy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
继续楼上的帖子
[ 此帖被jimsboy在2014-03-10 19:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+54
12
离线miqi328
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-10
离线think-msn
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线小陈兔
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
回 jimsboy 的帖子
离线中心小学
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-10
离线qaz5525
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-10
离线liurongli
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-10
离线dongyishaonv
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-10
离线夏小落
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-10
