  • 4753阅读
  • 36回复
[照明]拆一个松下老式应急灯,请教问题。 [复制链接]
离线nai121
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-10
本人家中有个应急灯,松下的,朋友捡的,有问题给的,拆了该应急灯,发现以下问题,本人也是菜鸟一只,请教各位高手解决方法,插电可以给里面的6v蓄电池充电,用电表测量充电电压正常(给电池充电电压9v),不错蓄电池可能久了,冲了4、5个小时,只有3v多,测试、保险等正常,但供给两个灯泡的电路测量没有电压。详细见图。
该应急灯应该是松下sl 系列的,具体型号不清楚,上面没标明,请有同样应急灯的,能将电路发一下。
该应急灯是这样的。,
其中最上面两个是1.5v小灯泡,用白线连到电路上,我在电路图中用绿色等一下图中有标示,接下来是充电中红色,充满转绿色的指示灯,下来是左右两个灯的开关,两个白色的就是,最下面的左边黄色小方块的是测试用的按钮,右边白色方块的是保险。
该灯正面电路,
说明一下,左图、右图都是同一张图,右边图加了一下标注。左边,两根黄色的线连变压器,直连ac220v,红色线在上面,连电池正极,白色线在下面,连电池负极,电表量了空载,接电池都是9v,右图要说明的是,上面四个灰色的线连指示灯,下面标示是左右两个开关连两个小灯泡,呈并联,最右面绿色的圈是里面标注的元件一个都没有,是不是被拆了的。
该灯背面电路,
这个也一样,左图、右图都是同一张图,右边图加了一下标注。右上角是两个黄线接变压器,直连ac220v的地方,下方一红、一白是连电池正负极,可能我的标注跟正面反了,但图应该是对的,这里接电池。中间最上面四根灰色的线接指示灯,左边用绿色圈出来是,正面都是一片空白,是不是这里元件是被拆了吗?
问题现在,能给电池充电,但灯泡点不亮,供给灯泡的电路两端测量电压是0v,包括开关在内测量电压还是0v,请教各位高手,问题出在哪里,另外本人想把它改为led的请问要怎么改?
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+50
离线nai121
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
离线nai121
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-10
离线sixtk
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线chenhuimzk
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
离线zsm小明
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-10
离线不见长进
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ne555
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-10
离线teason
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-10
离线zohoaoto
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
