  • 64623阅读
  • 27回复
[家电]飞科电吹风不出热风,拆开修修,做工还不错 [复制链接]
离线zlyyhh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-11
    家里的电吹风妹子用着用着说是不加热了,拆开看看先,只是电热丝烧断了,接上就好了,说是淘宝80买的呢,做工还不错
型号:FH6218  功率:2000W
网罩可以卸下来,清理灰尘
螺丝竟然是三角形的~~   要不是在论坛混的还真拆不开
就是一个接线板。。
有个 0.22uF安规电容
这是啥玩意?  坛友科普的,这是负离子发生器
开关,温度 和 风量
全貌
拉出来,看看电热丝,看起来很规整  很舒服
这里接触不好,烧断了。。
应该是个保险管,铝壳的
电机头上 和普通的电吹风一样
[ 此帖被zlyyhh在2014-03-11 20:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+61
12
离线zlyyhh
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-11
[ 此帖被zlyyhh在2014-03-11 20:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线yhj416606438
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线浪子清明
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-11
离线zlyyhh
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-11
回 yhj416606438 的帖子
离线zlyyhh
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-11
回 浪子清明 的帖子
离线jj53530
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-11
离线zlyyhh
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-11
回 jj53530 的帖子
离线哈哈猫驴
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-11
离线jackey1
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-11
