  • 27482阅读
  • 55回复
[播放]全网首发:1988年的索尼旗舰CD随身听-D150 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-12
最近没忍住又收了台梦寐以求的机器,SONY D150,这是一台在SONY discman历史长河中音质能挤进前五牛机#数码之家可有玩老随身CD的?#
尽管已经看了很多这机器的图片,到手那一刻还是被机器的成色还有质感以及厚度震撼了。果不负当年的旗舰机的盛名!开机插上耳机的那一刻,已经深深着迷了…… 初步测试,各种读碟刷刷的,ZDK一张也没拉下,这状态,真不像已经26年了……
说到这儿,已经心痒手痒了,混这个论坛的朋友,你们都懂的……我此刻的心情很复杂,她状态这么好,又没毛病,我真不想拆她,卖家帖了易碎标,说这机器到手没拆过,搞不好在我这儿还是个处子   所以就琢磨网上找找拆机图解解馋,可没想到整个百度完居然找不到一张这个机器的拆机图!恨得直痒痒啊!  最终,最终,发现电位器到最大声的时候有轻微“吱吱”声,电位器磨损!半完美主义者告诉我,这问题必须得解决!其实小问题,一滴油的事情,但,这得拆机才能加,得拆机……
(其实做啥事都得给自己找个理由
拆之前来几张美美照~
动手~
几颗螺丝钉搞定完毕,老机其实很容易拆,螺丝钉扭完基本就完成了
好家伙,仔仔细细看了一回,发现真是处子,这是26年来第一次破处啊!
老机的做工真的没话说
KSS-165光头,跟KSS220通用,但是现在想要找全新已经不可能了,所以常说老机难伺候就是说光头难找了,一旦挂了就没得换。不过好在用KSS220光头的机器保有量很大,收个配件机也能解决。
大名鼎鼎的BB PCM60P DAC 当时能用上这颗芯片的都是顶级机器
来张放大图
KSS165光头,细看光头的功率调节变阻器还没有被动过,阻值在官方限定值。再次证明处子的身份,同时也说明这个机器的光头状态还是相当好的。
扭开上面电路板的4颗螺丝,揭开另一块电路板的神秘面纱。
芯片:CXA 1272 伺服
           CXA 1271射频放大器
满眼的钽电容看着真养眼啊……
这两个电位器都是光头组件的,老机一般是4颗,对应的功能还没搞明白
上面第一块电路板的背面,看到电位器了 所以,拆机就到此为止了…… 别拍砖,除了给电位器滴油,这机器真不需要再搭理了,该解馋的也解了,所以就不深拆了
其实楼下还有,M币,不要吝啬啦~
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+260专家+2
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-12
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+81
12
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-12
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-12
离线xd2613
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-12
离线szywang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-12
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-12
离线qq623452413
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线revery
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-12
离线飞扬99
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-12
