  • 16144阅读
  • 14回复
[家电]松下录像机,机芯卡带的解决办法 [复制链接]
离线baiyun181002
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-14
松下录像机,机芯卡带的解决办法
操作录像机时,难免会遇到录像带被机芯卡住的情况,但无论什么机芯,一定要注意观察,注意分析,尽量手动卸载退带,避免损伤齿轮和滑板。特别是松下录像机的机芯,整体联动性很强,环环相扣,切不可盲目行事。
松下G芯发生卡带,代表型号J700(G1芯),J25/27(G2芯),F55(G1改进型)
   首先断电,并拆下机器的上盖和底盘,将机身侧立,左手轻抚带藏,右手先拨动机芯的继电开关,然后逆时针旋转主盘(最大的皮带轮),每到一个档位后,都需要再次拨动继电开关,直至磁带完全退出。
   G芯的操作需要左右手相互配合,右手一边拨一边调整,走不动时就顺时针回拨。左手要调整好磁带的位置,注意磁带两端的卡扣,以保证磁带的顺利退出。
松下K芯发生卡带,代表型号HD80/82/95/100(K1芯),HD300/350/380/500/550(K2芯)
对于K1机芯,首先断电,并拆下机器的上盖和底盘,将机身侧立,左手轻抚带藏,右手可用镊子或者小号螺丝刀,轻轻拨动加载电机。K芯和G芯一样,都需要一边拨一边看,左右手相互配合,注意带仓周围的细节。
拨动时还需要注意加载电机套轴的状态,如果发生开裂就需要及时更换,或者用胶粘死。
对于K2机芯,由于机器采用的中置机芯的设计,所以拆掉底盘后是看不到加载电机的。此时有两种方法:
1、加载电机驱动法。
   仔细观察底部塑料壳,加载电机的电极是暴露在外面的,此时可用3V的电池组来驱动加载电机,正向反向多试一试。电极的接触可以使用万用表的表笔来点触,发现异常应立即停机。
2、机芯整体拆卸法。
   首先,清理机芯上部的各种排线,移除排线前最好拍照定位,特别注意排线的方向即正负极。
   其次,逐个拆掉机芯的整体固定螺丝,注意不是带仓的小螺丝,而是和头很大的螺丝。其中一个还隐藏在带仓的下面,加载后可见,未加载时,轻推带仓可见。
   再次,整体向上提出整体机芯,上提时千万要注意两侧的光控,因为K芯的光控是焊接在主板上的。提出机芯后,磁鼓向下放置,四周最好有小纸盒支撑。
   最后,使用K1机芯的方法拨动加载电机,一步一步退出磁带。
松下R芯发生卡带,代表型号HD630/635,SJ5/500(R1芯),FJ630,SJ50,TJ500(R2芯)
   松下后期的机器,机芯较为简单,加载电机的位置一目了然,只需要轻轻拨动加载电机就可以解决问题了。
   注意:HD630的加载在机芯的上部,FJ630的加载电机位于机芯的右侧。
离线baiyun181002
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线578087463
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-14
离线baiyun181002
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-14
离线林恩京
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
离线baiyun181002
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-14
离线yutfj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-14
离线cszxwcs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-14
离线弟弟哥哥
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-22
