  • 9235阅读
  • 26回复
[工业]俄罗斯MAYAK核废料回收处理工厂 [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-14
       核废料,核电站使用后的核燃料会怎样处理?有网友于近日参观了位于俄罗斯车里雅宾斯克的核废料
回收处理工厂的一个车间RT-1,并做了简要的介绍。
      始建于1947年,耗时2年时间,这里被用来回收提炼浓缩铀。这个地方属于苏联和工业最早的一部分,
最初这个地方叫车里雅宾斯克-40,出于保密的需要,它的名字只是一个代码,后来改叫车-65,苏联解体后,
它也于1995年有了自己的名字Ozersk。
辐射地区,禁止入内
进入车间要更换全套的衣物,这里的地上写着“停!换鞋”
由特殊设计的火车将装有核废料的“大铁罐”运输到加工车间
手工松动容器上盖,所有人员撤离,接下来的将有遥控机械吊车将核废料
储存于蒸馏水池中,等待进一步处理
处理鞋底的冲洗机,防止发射性物质被带出车间
警示灯,会在装卸核燃料是亮起
这些人脚下就是用于储存核废料的临时水池
燃料棒
有的已经打开盖子
燃料颗粒会在这进入溶液,通过化学方法提炼其中的铀和钚,以供进行重新利用。核燃料颗粒就是氧化铀235、255、238等,反应生成的钚。
剩余的部分会被压缩储存在进门时的大铁罐内,被买入乌拉尔的深山老林地下。
操作室有厚厚的特殊铅衣玻璃,机械手臂
提纯的核废料在被装进这些容器中,一个大铁罐的总重是96吨。
头上的横幅还写着苏联时期的标语“lets work with maximal performance”
全力以赴地工作!
辐射检测
[ 此帖被abigbell在2014-03-15 11:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+60
12
关键词: 核燃料核废料
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-14
离线zlr5200
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-14
离线浪子清明
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-14
离线各自号007
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
离线双响炮
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-14
离线2n3055
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-14
离线samsun185
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-15
离线qqq2
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-15
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-19
