  • 29854阅读
  • 34回复
[工仪]白菜锂电充电工具充电器:威克士worx 14.4v  18v 锂电智能充电器 [复制链接]
离线laoguiaa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-15
白菜锂电充电工具充电器:威克士worx 14.4v  18v 锂电智能充电器。DYI 锂电充电工具充电器非常不错。先上图。
三星单片机主控。双电源设计。主电源是UC3842芯片。3A的充电能力,做工也不错。注这个充电器不是平行充。
下面说下各电池接口的各端功能:
+:充电电流的输出正极,接电池组的正极。
BS:电池组识别电阻。在电池组端对地接有个电阻用来识别电池组的电压和容量。
VCC:保护板工作电压 。输出到电池组保护板工作电压(4.8V—5.2V/20ma)。
BH:接收电池组保护板的输出信号。在电池组端保护板(在VCC有电压输入时)正常输出高电平 4.6V—5.2V
   每节电芯电压过高或过低(过充或过放)和在充电开始时电芯
    电压过低(电芯损坏)输出低电平 0V—0.7V
T:温度检测。在电池组端对地接NTC热敏电阻。一般常温25度时是10K。
-:充电电流输出负极。接电池组的负极。
下面再说下充电器的工作流程:
1.上电,副电源工作,检测电池组温度。如温度超高,直接报错,不充电。
2.温度OK,VCC端送出电压(由副电源提供),启动主电源并跟据电池组BS端识别电阻产行输出电压的电压值。以小电流充        电(200ma?)
3.检测BH端电压。高电平,启动大电流3A充电。
               低电平。以(200ma?)充电,继续检测BH端电压。超时没检测到高电平,关闭VCC端电压和主电                源。报错,停充。(超时多长进间末测?)
4.BH端电压为高电平,以3A电流充电,降到(300ma?)停充,转灯。在大电流充电过程中,如BH端跳变为低电   平立即停充并转灯。关闭VCC端电压和主电源。
改装编:
     在充电器T端对地接一NTC热敏电阻或直接10K电阻 ,BS端对地接一合适电阻控制主电源输出电压。            再把VCC和BH端并接起来,就变成恒流恒压的充电器了。
     以下是用多圈电位器试验BS端对地电阻对应主电源的输出电压:
     BS端电压      BS端对地电阻      输出电压
2.35V—2.58V     9.08K—10.8K         16.6V          ( 对应4串14.4V2600MA锂电池组?)
2.08V—3.10V     13.15K—16.85K       16.6V       (对应4串14.4V1300MA锂电池组?)
3.18V—3.38V     18.27K—21.56K       20.7V        (对应5串18V2600MA锂电池组?)
3.49V—3.68V           23.98K—29.24K            20.7V           对应5串18V1300MA锂电池组  。实测27K
    注意带?号的表示没实测,只是个人诂计,或是有测试没记录,凭记忆的大约值。
改装BOSCH的冲击批锂电充电器:
这个冲击批相信好多坛友都买了,先90元一把,后来好像60元一把,性价高。不过损耗 都比较历害,特别是冲击机构磨损历害,但实际使用好像影响不大。
有点偏题了,继续。原装的电池是没有保护板,内部只在2个识别电阻和一个NTC热敏电阻。实测14.4V1300MA电池如下图:
R2阻值正好在充电器对应4串14.4V1300MA锂电池组?)13.15K—16.85K 内。
问店家要了个电池的触点接口板。免了DYI触点好多功夫。
将原来充电器两条电池轨锯开,左右调换装,开孔装上触点接口板。用502和AB胶重新定位粘好成形
电路接口一一对应,把VCC和BH端并接起来就行。
改装了两个,用了几个月,好用。
注意:::充没保护板的锂电池,都有一定的风险,最好在有人看守的情况下充电,和远离易燃物
此充电器淘宝的最低价38元。店家说还有旧的二手的18元,果断入手5个,可惜现在没了。
说完充电器,不能不说和这充电器原配的18V1300MA的力神电池,同样白菜。好的25元,坏的10元。
看到好多人都用来改充电工具。电池和内部的保护板:
图片超量了,下次再续。
注注:
1.以上图片有部分是引用网上图片,如有侵权请告诉我,我删除。
2.以上各数据都是个人试验所得,和有部分是自已个人诂计。请自行核实。由此造成一切损失本人不负责。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 - 2018-08-11
离线laoguiaa
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-15
白菜锂电充电工具充电器:威克士worx 14.4v18v 锂电智能充电器
[ 此帖被laoguiaa在2014-03-15 18:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线baiwenlongba
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-15
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-15
离线wuhuataocn
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-15
离线laoguiaa
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-15
回 与时尚绝缘 的帖子
离线laoguiaa
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-15
回 baiwenlongba 的帖子
离线laoguiaa
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-15
离线blue600700
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-15
离线laoguiaa
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-15
回 blue600700 的帖子
