本帖被 發騷友 从 行业拆客 移动到本区(2014-03-17)
新人处女贴,求照顾 来论坛有段时间了,一直潜水。今天闲来无事,从公司一大堆坏硬盘里挑出来一个SCSI硬盘给大家看一下。PS:SCSI硬盘转速高,读定速度快,CPU占用率低,价格较高,所以一般用在服务器上。PS2:求大神指点,拆下来的电机可以干点什么 硬盘是富士通的SCSI盘,转速是一万转,容量是36G,下图 接口与普通家用的不同,电源和数据做在一块了 背面主板 从主板开始拆起,卸掉螺丝后,主板可以拿起来,但是有一条排线连着,拔掉。可以看到,排线是连着电机的 拆下来的主板
开始拆正面的盖子,把可以看到的螺丝卸掉后试了一下,盖子拿不掉,揭掉上面的纸后,发现几个隐藏的螺丝。大点的圆纸贴着的是螺丝,小纸贴着的是透气孔。。。 这几个隐藏的螺丝卸掉后,撬了一下上盖,还是拿不掉。仔细看看,上边好像贴着金属片,揭开 还有一大块厚的,揭掉后也没有见下边有螺丝,搞不明白粘一大块铁皮是起啥作用。
终于撬开了,原来粘着一个橡胶圈,粘的很紧,难怪那么难开
开膛之后,盘片,磁头暴露出来了 拆磁头,背面隐藏的螺丝是固定磁头的。右边电机上有三颗螺丝,已经被卸掉了。 卸掉后的磁头 分开看一下
剩下的底壳
电机背面和盘片
 盘片比普通硬盘的盘片相比,稍小一点 下面是磁头的磁铁与普通硬盘(之前拆开的,忘了是IDE的还是SATA的)上的磁铁比较,左边是刚拆的硬盘的,明显比普通硬盘的大一些。右边的是分开了的,刚拆这个磁铁劲太大,掰不开,用工具撬了一下,虽然能撬动,但还是分不开。 也厚一些,外边的是金属外壳,无磁性,里边那一层稍小点的是磁铁,明显也比普通的厚一些大一些。
下边是之前拆的盘片和电机
电机
