  • 30809阅读
  • 84回复
[鑫创]3S-6677量产工具3S_USB_MP_V3010 2009/2/2更新 [复制链接]
离线94940
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-06
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
USB OnCardSorting Ver 3.010 (UltraNet) 09.2.2
1.改进量产速度,提高量产效率.
2.改善量产后出现“0 字节”及“CP Fail”问题.
USB OnCardSorting Ver 3.009 (UltraNet) 09.1.5
1.更改Sorting method, 增加Test Pattern 选择
2.Improve "0 字节" & "CP Fail" issue.
3.Improve Auto Select mode for Half-page.
4.增加"U 盘定位" 功能.
5.Improve AUTO START function.
USB OnCardSorting Ver 3.008 (UltraNet) 08.12.25
1.增加自动量产功能。
2.修正一个小bug,在CDROM 的容量显示问题上。
3.更改了用户界面,在主画面上划分四组量产。
4.增加端口组合功能和语言信息[button] RE-PORT=xx。
5.增加使用最好的block 来存储重要的F/W。
6.改进当ISP code 安装失败后,重新安装在其他块上。
7.增加当使用CDROM 时,USB 序列号自动有效。
8.更新FLASH 列表,增加不支持的FLASH 列表。
9.增加量产报告保存功能。
10.改善半页测试模式自动保存功能。
11.修正bug 在现有的sorting table 比256 页大的问题。
12.更新DOS format 与MP V2115 相同。
USB OnCardSorting Ver 3.007 (UltraNet) 08.12.9
1.增加配置设定中的限制。
2.修正bug 在两个块中溢出问题。
3.增加支持SLC 半页模式功能,并优化半容量检查模式。
4.增加固定容量时系统编程块-2 必须有效,解决0 字节问题。
5.改进因LOGO 保护在256/16 位颜色设定状态下而限制使用问题。
6.增加已经量产过的磁盘在量产界面上显示量产后的容量。
附件为SSS6677 U盘方案新版本量产程式,新版本程式有作如下更新:
1.新版本量产程式改为了本土中文选项界面.大大方便用户操作使用.
2.新版本量产工具做黑片不需要3S专用测试架,量产工具已支持低格.
3.有优化Page扫描模式算法,支持黑片能力更强.黑片可用空量更大.
4.有增加部分新制程Flash ID的支持.
5.有优化纠错能力算法,更稳定,扫描速度更快.
USB OnCardSorting Ver 3.006 (UltraNet) 08.11.30
1.改善程式在测试到96%卡住问题。
2.改善在半页模式下量产的良率。
3.修正在测试最后一个块没有擦除问题。
4.改进测试模式在测试中覆盖额外字节区。
USB OnCardSorting Ver 3.005 (UltraNet) 08.11.24
1. 增加安全可靠的加密分区功能。
2. 支持使用过3S SortingBoard(测试架测过后有BIN 值的Flash)。
3. 支持自行设定备用块数,用来延长U 盘的使用寿命。
4. 增加错误代码8(USB 端口故障(数据丢失)...)
5. 修正Flash 识别码(匹配型号与ID)
USB OnCardSorting Ver 3.004 (UltraNet) 08.11.19
1. 增加预先拷贝文件功能。
2. 修正固定容量不准确的问题。
3. 更新新的FlashList.Ini,增加与修正CE 信息。
4. 增加对量产信息的查询,以便再次量产时匹配之前的设定。
5. 扩大UltraNet(镇深科技)网站的链接(URL link)。
USB OnCardSorting Ver 3.003 (UltraNet) 08.11.17
1. 增加开卡后对Flash 逻辑扇区进行测试,并在测试中发现错误自动修复。
2. 增加点击UltraNet LOGO 自动连接到镇深科技网站主页。
3. 增加Flash CE#选项功能(方便维修)。
4. 重新排列扫描等级模式。
5. 增加新的错误码7(读写测试失败)。
USB OnCardSorting Ver 3.002 (UltraNet) 08.11.15
1. 增加老化测试(读写测试)。
2. 修正2CE# Flash 开卡出错问题。
3. 增加扫描等级1、2(超快速测试SLC 使用)。
4. 修改显示错误代码与错误信息。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-04-24
离线kofhaier
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-06
离线mkbmy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-06
离线dl8058
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-06
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-08
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-08
离线sp42008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
离线djwdj2
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-10
离线cuiyl
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-12
离线lz82leon
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-12
