淘了个便宜的MF500,虽然里面已经使用了金属膜电阻,与更早的大红袍电阻不可同日而语,但古朴的风格还是让我爱不释手,简单检查了一下,发现电阻×1档不能正常显示,打开检查
发现回路里一个9.4欧姆的电阻烧掉了,这个阻值不好找,就用10Ω与100Ω可调电阻并联
装上试机,×1档恢复,但同时发现×10档示数不准,再查电路图
觉得图上1.35Ω和6Ω的电阻很可疑,实地检查6Ω其实是6.88
1.35Ω实际是1.49
6Ω用小刀刮开一点外皮,上了点锡,阻值能变小点,但又太小,刮掉锡,重来,反复几次,终于得到了比较理想的阻值
1.35Ω的是个绕线电阻,按理来说应该是很准确的,但很可悲也差了不少,本来可以裁一点线下来,调整到1.35,但我想起来以前看到的帖子,干脆自制一个绕线电阻试试,手头有0.1的漆包线,裁了也不知多少,大概2m吧,测了阻值1.9,一点一点修到1.4Ω,留一点最后修,阻值打了能改小,小了就没法改大了,谨慎点好
锯了一小块电路板做骨架,漆包线从中间对折,绕在骨架上,从中间折一下再绕是为了避免把电阻绕成电感
绕完再测一下,1.39Ω,不错,再修修就能用了,在这里夸一下FLUKE 8050A ,自带相对值功能,先把表笔线短接,显示0.22Ω,按下相对值键,再测其他电阻会自动减掉线阻,非常方便,这里的电阻只有1.35Ω,0.22Ω的线阻已经不能忽略了
最终成品,1.35Ω自制绕线电阻,温漂什么的都是浮云,不理会
重新上装电阻,来张总图。红框内的就是换过的三个电阻
