加一行,远离广告干扰。
香水电源搞促销,就拍了2个。有个想法,这上的电路板虽小巧,但是锂电保护、充电管理、升压转换等功能一应俱全,若能将它改装后用于万用表等里面是相当的理想。改装的关键点有两个:一是能否升压到9V;二是静态电流要小。其实也并不很担心,因为大不了自已重新搭个升压电路,加个静态控制即可。然而又有点不甘心:直接能升压到9V岂不更好?先看看到手的香水电源的电路板,不是同步升压的,是最简单的三端开关升压IC。
几个IC的特写,其中E50D就是升压IC,固定5V的;17大约是4057充电IC,带有两个LED指示灯;CT2101A是正极性控制的锂电保护IC,与常见的DW02不同:
(注:高清图啊,看右下角"数码之家"水印的大小便知)
拆开后测过静态电流,14uA左右,看来静态电流不必太担心了,重点是要解决升压为9V的问题了。
第一次接触三端开关升压IC,非常的费解,因为它的散热片竟然是与电压检测的引脚相连,完全不同于以往散热片是功率控制端的管脚分配。三端开关升压IC的典型应用电路图如下:
散热片不做为功率引脚的好处也很明显,就是通过散热片的高频辐射会小很多,可以确定这是一种改进;还有就是寄生电容小了,可以做到更高的频率。这种IC的体积小巧,方便应用,广泛用于小型的移动电源中。不过管脚少了功能也就少了,升压输出一般是固定电压,常见的就是5V,没有提供调压引脚。然而若手上或升压板上只有这种IC,却想得到9V电压,比如给万用表用,没有调压引脚,是否还有招?
一番搜索,找到了类似IC的内部框图。根据框图,2这个OUT脚的功能实际不是out,而是in,它检测OUT的电压进行反馈,所以在下图中加了R*,是本人最初实现调压的想法:
(注:CE引脚是4端IC才有的。)
经过试验,此招仅略微有效。随即将R*改为二极管1N4148,加个正向压降来升高电压,试验表明,此招也仅略有效。随后又将R*改为R与D串联,试验结果,输出空载电压最高仅可达6V。R大了也不行,它就罢工了。本来开路电压约5.5V,这样也就升高了0.5V的样子,完全不按比例来。框图不科学啊!于是陷入沉思中,百偲不得其姐。。。。。。这OUT脚不仅要检测,还要给内部供电的。下面的框图中对供电和启动部分有所补充:
某日,在路上,突然闪现出一个不同寻常的思路,令人茅塞顿开,越想越对劲!此刻恨不得赶快到家,立即进行实验。。。。。。试验结果确如所想,大喜过望啊。在这个尝试中,在测量调压后的静态电流时,由于我过份从容的行为,烧坏了一片对于我来说珍稀的三端IC,是香水电源上的,同时烧断了万用表的保险管,好在是有所收获。
若三端的IC都可以调压,那么对于多于3端的IC就不消说了。 各位若有兴趣就请关注,说说此举是否有用,待我假以时日、码字上图分解成功方法。
[ 此帖被newnet1234在2014-03-26 22:56重新编辑 ]
