  • 20711阅读
  • 23回复
[电脑]说一下液晶显示器烧录程序过程 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-23
不久前买了烧录器回来 学习烧录显示器的程序
现在和大家分享一下如何烧录
烧录器可以买现成的  USB口烧录的
也可以自己做(74HC05芯片)
为大家收藏了一个坛友做的  他那里也有一部分的程序
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=248495
下面是我发的帖子  应大家要求 现在发一下过程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=794405
下面是我资料分享的帖子  程序和软件都有 以后还陆续更新
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=816901
这里我说一下烧录的过程
这是我的USB口的烧录器
这是我买回来的高压板和驱动板
我的高压板是12V  而驱动板是5V的
所以我用7805稳压给驱动板
接口定义可以问商家要的
按图中链接好  VGA线要全通的
USB链接好电脑  然后给驱动板通电
用的烧录软件 因驱动板不同而不同
我的驱动板是乐华的  芯片是RTD2270
所以我用的烧录软件是下面这个
装好驱动  装好软件   链接好驱动板  驱动板通电
给驱动板通电
打开软件
MCU Type  选项选择你的驱动板的芯片
我的是RTD2270  所以我用RTD2660   通用的
然后 点击(复位F7)
出现下图为正常
这时候说明你的驱动板和电脑链接上了
这时候就点击 打开文件F3
选择你所烧录的程序文件了
如图
值得说的  就是你是什么驱动板就要选择什么样的程序  当然还要根据屏号选
选好了程序
点击 烧录F9
出现下图
右下角有进度3%.......
等到进度100% 就是成功了  如图
这时候你的眼睛就紧紧盯着显示屏  等待奇迹的出现啦
当出现这个图  就恭喜你啦
然后拔掉VGA  插到你的电脑上看看效果
这样一个屏就出来了  要是买个新壳回来  这样一个山寨的显示屏就诞生了
人人都可以山寨咯
支持自己山寨
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+37专家+1
离线dmzjackly
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-23
离线爱玲珑
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-23
离线亚历山大
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-23
离线花旗新宇
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-23
离线lone-lin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-23
回 花旗新宇 的帖子
离线1066548960
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-24
离线吉林小城
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-16
离线cq1950
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-16
离线racicow
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-16
