  • 10186阅读
  • 9回复
NB用4GB的CF卡制作“SSD”的前前后后 [复制链接]
离线myl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-08
那还是过年前的事了,今天休息在家所以有时间把它写一下,供同样发烧的XD参考。
先看看元件:TRANSCEND CompactFlash 4GB,CF-IDE44/2.0mm ADPTER V.B1,带2.5吋接口的易驱线,3.5吋硬盘转2.5吋硬盘的转接卡共四个元件。(附图)
配套软件:老毛桃911版WinPE
试验平台:K7SOM+全集成主板、TOSHIBA DynaBook 7020SS笔记本
1)先用易驱线或其它读卡器把CF接插上任一可用的电脑,查看CF卡的属性,容量3.72GB(正常),再高级格式化。
2)CF卡加CF-IDE转接卡组合后,接入台式机(K7SOM+全集成主板)3.5/2.5吋接口,作C盘(待用)。
3)用老毛桃911版WinPE的光盘启动PC,根据硬件连接情况在BIOS中设置第一启动设备时,选择如USB-CDROM、CDROM等即可优先启动。
4)进入光盘版WinPE后,桌面上有一安装到硬盘的快捷方式,双击进入(见附图),选择“1”进入下一步,按提示进行:HP格式化,写入引导文件,复制PE文件,最后是按任意键退出,完成PE的C盘安装。
&&&这里有一个技术问题:我当时是分区为2个:3.2GB+0.5GB,后一分区便于存放少量的文档。但写入c盘时先一出错,然后分区自动被合并成一个分区——难怪网上早就有不少XD得到了使用CF卡的结论:不能分区使用!!!&&&  郁闷ING…… 若有好方法通知我一下:dotnotdot@126.com
5)将CF卡与CF-IDE转接卡一起接入东芝本本(无光软),出现小故障:CF-IDE转接卡的焊接针脚突出电路板达3mm,还不能直接替代IDE硬盘装入本本。
&&&给本本动手术:先拆开液晶屏连体的C面,再拿下主板(全集成),只留下D面的外壳(一次性注入铸造),找到对应CF-IDE突出针脚的区域2cm×5cm,材料好像是镁铝合金,正好在C面的手托下方(有少量空间能让CF-IDE针脚居住),用尖嘴钳上,搞破坏还有人不会???&&&
6)现在插上DIY的固态硬盘“SSD”,通电、开机、WinPE的启动画面终于出现了!!!(见附图)
7)下一步就可以用USB-CDROM安装自己的正规系统了!!!(省略——节约资源)
小结一下:用CF卡作系统盘,运行速度略有提升,噪声减少,尤其是老本本有益,但怕掉资料的最好不要用!!!因为无法恢复自己的重要数据。切记!!!
有XD不信原创,再补充几张PP更生动,这次用的相机:FZ18GK,18倍光变的!!!
谢谢“发”兄的肯定!!!
[ 此帖被myl在2009-02-08 16:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
yangly6443 M币 +9 謝謝分享!太漂亮了! 2018-04-24
离线paw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-08
离线myl
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-08
离线myl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
[ 此帖被myl在2009-02-08 16:11重新编辑 ]
离线myl
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-08
离线myl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
离线yy2233
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
离线yangg429
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-10
离线清风181818
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-10
离线010501211
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-18
