  • 21661阅读
  • 16回复
[手机]终于还是没忍住!!拆机加装石墨散热膜!! [复制链接]
离线ztassa
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-25
原来发在了中兴手机U988s论坛,最近发现数码之家,过来玩也就把帖转过来了。
手机是中兴U988s,CPU是英伟达的tegra4。和小米3同款CPU.
终于还是没忍住!!拆机加装石墨散热膜!!高危险动作,请忽模仿!由此贴产生的任何后果请自负!!!
石墨散热膜来了好久,就是没下定决心搞,反复试验了石墨散热膜的性能,
认为还是能用于手机的,主要就是石墨散热膜的导电性和导热性。
由于是私自加装,导电性能不能满足,会不会短路。
在淘宝上看到“不错,东西比我在那家的好多了,这个外面摸着就不黑手,
那家的就不行。推荐大家买磨砂面 比那个光面的好。店家还送了三个小块的。感谢。”
的点评,就想用3M。看了一下导热系数没石墨的高,又退了。贴上的效果其实就是由原来的点散热,变成面散热!增加散热面积,点和面的区别就不用多说了吧!剩下的就只能看导热系数了!这也是放弃3M选石墨的原因了!
不说闲话了,就上图吧!终于还是没忍住!!拆机加装石墨散热膜!!
3M的,绝缘体,但导热系数没石墨的高!
买一大张,送了好多小张!两面都不导电,贴在开水壶上加热后也能保持不导电!
用手搓手也不黑,就放心不少了!!不然石墨脱落那就惨了!
石墨还能分层,但分开后就是导电的了!最好用剪刀剪,用手术刀片都会刮烂!
石墨出仓细节。
2014.3.7更新www.myzte.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=148688&page=1#pid1197975发热对比,和努比亚Z5S,也就是高通骁龙800。
温控软件在左上角那个数字就是CPU温度显示。看这个对比有10度的温差,看来石墨是有效的,并且还不错呢!
请那位机友发几张988的跑分温度显示看一看。软件这里有www.myzte.cn/thread-133852-1-1.html
或者百度 TempMonitor(温度监测)也行!
以下高危动作,拆机见到CPU,所以隐藏。重申高危险动作,请忽模仿!由此贴产生的任何后果请自负!!!
[hide]
裸一个!电池仓完全不导电,但芯片仓98%面积导电,包括底板也是!
CPU那里原厂有硅垫,只比豆腐好一点,要用刀铲起来,我就搞烂了!
兵分两路,一路到电池仓,一路翻个身到CPU的反面,就是内存那里!
排兵布阵完毕,万用表全面检查一下!
终于还是没忍住!!拆机加装石墨散热膜!!石膜出仓细节,
镜头片这次也校水平了,拆下来就太简单了!
后盖也来一张,但四周都有天线,所以也不能完全贴满,信号是有衰减,
就像这样也足够了!
没有测温枪,刷12.6的也把原来的CPU温度监测的数据搞没了,
只能说一下感受了,跑了一下,感觉有热度时,立马关机取电池,
石墨散热膜是要比其它地方的温度高,电池仓的那一块比背面的烫!
应该能降个两三度吧,反正不是局部热了!信号也正常,按键也正常,声音有有。OK完美收工!
2013.12.24更新如下:
原来我有个贴子是《CPU温度监视器 汉化版 》里面有温度记录,最高是50度。
装了石墨膜后,以为不会上50度了,装上监测软件,还是打游戏,结果还是会到50度,
这是一个打击呀!为什么还会上50度???加石墨膜有没有作用???
咨询业内人士探讨了这个疑问,归纳一下,
1,手机没有空间装风扇,热量不能和空气对流交换。只能靠热幅射挥发热量,大幅射面积是肯定好过小幅射面积的。
2.手机的空间制约了热交换,加石墨膜只能延缓温度的提高,但全频工作最终也会达到特定值,除非有气流带走热量。
  换个说法就是在手机上没有空气流动,比如原来20分钟到特定温度,装石墨膜后30分钟才到特定温度,只能延缓温度的提高。
3。石墨膜是有用的,一是延缓温度的提高,二是缩短了降温的时间,
最后这只是一个发烧的选择,追求极致的方法,普通用户没有必要搞,
它只是GEEK极客的一个表现。
好了更新完毕,谢谢大家!2013.12.24
有机友要求降温测试,我这里没有这个条件,
一是、环境的温度、湿度。我早上起床温控显5-10度,放在身上不用显25-30度。CPU的温控还是很灵敏的。但我找不到恒定的地方测试。
二是、加装之前没有数据了。没有对比,真的不能信口开河乱说。只是验证了石墨部分是比其它结构地方温度高。用手能明显感觉到。
三是、没有非接触的测温工具。
最后只能期待下一位GEEK吸取我的不足,做好准备工作,以做出严谨的测评报告!2013.12.28
[/hide]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线吾见刚正
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-25
离线慎华
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-25
离线nancyz
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-25
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-25
离线uniessey
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-25
离线yxd029
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-25
回 最爱甜甜 的帖子
离线老黎
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-25
离线peeper
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-02
离线stm32
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-02
